Man kann programmieren, ob er im ECO Modus startet, oder im letzt gewählten Modus. Aber wie gesagt, jede Programmierung ist ein Risiko und ich würde es auch nur an meinem eigenen Fahrzeug machen. Wenn was schief geht kann es sehr teuer werden.
Automatische ECO Umschaltung für den eq
- TrueSkipper
Wofür braucht man den permanenten Eco-Modus denn unbedingt?
Wenn man immer im ECO-Modus fahren möchte, muss man nicht jedes mal an dem Start den Schalter rücken.
Warum ECO: Die Rückgewinnung ist bedeutend höher, man braucht fast kein Bremspedal mehr.
Schaltet man die Radar-Reku im Menü ab, wird auch wie bei Eco rekuperiert.
Ich muss zugeben, für meine kleine Strecke zur Arbeit und über die Dörfer gondeln reicht der Eco Modus aus.
Ich würde gerne im Eco Modus starten, der reicht für meine normalen Stecken aus. Bei Bedarf könnte ich ja umstellen auf "normal"
LG
Philipp
Aber was kann der Eco-Modus was dein Gasfuß und Heizregler nicht können?
... das weiss ich leider auch nicht, ich verbrauche dann weniger Strom.
Ich mache mir morgends zur Arbeit immer die challenge: Verbrauche am wenigsten Strom. Bei mir sind es mit Eco 3% Akku weniger. Ich komme dann so auf 10,9 oder 11,2 KW Verbrauch Durchschnitt mit 99% Eco.
Vielleicht kommt ja dann auch mein zartes Gasfüßchen besser mit der geänderten Gaßkurve am Pedal klar, ich weiss es nicht
LG Philipp
Der Eco-Umschalter ist da, er hat drei Kabel - auch ein gelbes, das mit dem Zündungsplus verbunden werden muss. Das Foto, welches in der Einbauanleitung abgebildet ist und das ich weiter vorne eingestellt habe, ist veraltet. Hatten wir hier wohl auch schon. Also geht es jetzt an den Einbau. Dazu muss die obere Abdeckung der Mittelkonsole raus. Die ist geclipst. Ich habe ein wenig Sorge, das ich etwas abbrechen könnte. Wie setze ich am besten Eurer Meinung nach an? VG
Hat geklappt!
Hallo TrueSipper,
kannst Du bitte kurz Deine Lösung beschreiben ggf mit Foto? Ich habe das gleiche Problem.
Danke!
LG
Alex
