Ich finde das Heck nicht schlecht, die Front nicht so. Unten eckig und oben rund, dass finde ich passt nicht so recht.
Beiträge von 44Timo
Hier hast du zum Beispiel mal ne vernünftige Anleitung die auf die Carrover auch ungefähr passt, da ist auch von einer ODER Schaltung die Rede:
http://www.dynavin.de/images/download/installguides/Kameraanleitung.pdf
Variante1 und 3 sind quasi die, die ich gewählt habe. Weil auf dem Rev/Back Kabel 12V bei eingelegtem Rückwärtsgang aus dem radio kommen, konnte ich mir den Text der unter der Abbildung steht sparen.
Variante 2, müsste wenn ich es richtig verstehe das sein was @CharlyII jetzt hat.
Funktioniert auch, ist aber kompliziert und sollte einfacher gehen. Bei mir tuts das. -
Nee das muss schon ne ganz einfache Option sein, da muss du nichts programmieren. So wie d u auch die Linien der Kamera einschalten und ausschalten kannst. Einfacher Haken an einem Kästchen. Aber vielleicht brauchst du das auch garnicht und die neuen Geräte erkennen inzwischen das ein Videosignal anliegt und schalten das Bild erst dann. Solange sie nicht komplett angeschlossen ist brauchst nichts in den Einstellungen zu suchen. Verbinde erstmal das Kabel und probiere.
Wenn du messen kannst dann messe einfach mal wenn du den Rückwärtsgang einlegst ob an dem orangen Back Kabel 12V sind. Ohne das etwas angeschlossen ist. Das sollte so sein. Jedenfalls ist das der definitive Sinn dieses Kabels.
Das Android kann das. Es gibt Radios die haben diese Leitung nicht, da musst du die Kamera an die Rückfahrleuchten anschließen, weil du damit auch gleichzeitig das Signal hast das der Rückwärtsgang eingelegt ist. Beim Android mit diesem Kabel brauchst du das aber nicht. -
Das Radio schaltet um, weil es vom Canbus die Info bekommt das der Rückwärtsgang eingelegt ist. Ist ne Kamera angeschlossen bekommst du noch nen Bild dazu. Ist keine angeachlossen nur nen schwarzes Bild. Wie gesagt als die Radios raus kamen, habem sich genau über diesen Punkt einige geärgert, weil sie gar keine Kamera wollten. Man konnte das aber glaube ich in den Optionen einstellen. Da war irgendwo ein Kontrollkästchen wo man die Rückfahrkamera aktivieren / deaktivieren konnte. In einem dieser Untermenüs.
Um Himmelswillen bitte schliesse diese zwei Kabel mal zusammen und berichte, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen ob das klappt. -
Das geht nun wirklich nicht, weil aus dem Radio dort eigentlich definitiv 12V raus kommen.
Dafür ist laut diverser Schaltpläne ein Rev / Back / Rückwärtsgang Kabel am Radio. Bei allen die ich gegeoogelt habe kommt da 12V raus.Und hast du da dauerplus drauf gelegt oder was? Wo kommen die 12V denn her die du daran angeschlossen hast?
Hehe ich habe des Rätsels Lösung:
Auch bei euch kommen an dem orangen Kabel 12 Volt raus. Ich habe mir grade mal Bedienungsanleitungen/ Einbauanleitungen anderer Rückfahrkameras angeschaut aus dem Zubehör.
Und bei den deutschen die Richtig schön geschrieben sind steht folgendes: Entweder man schliesst die Kamera über das Rote (+) und das schwarze (-) an die Spannung der Rückfahrlichter an ( falls das Fahrzeug Radio/ der Monitor nicht erkennt wann der Rückwärtsgang eingelegt ist und dementsprechend nicht über eine Rückwärtsgangleitung verfügt), oder ihr Radio hat einen Reverse/Back/Rückwärtsgang Ausgang, dann kann die Spannungsversorgung hierüber erfolgen.
Was @CharlyII gemacht hat ist nicht verkehrt, sondern nur doppelt gemoppelt. Auch bei euch erkennt das Radio über den Canbus das der Rückwärtsgang eingelegt ist. Die Spannung könnt ihr euch entweder über die Rückfahrleuchten holen, oder über das Backkabel.
So einfach ist das. Nun kann es auch noch sein das die Kamera von dir Charlyll diese Option nicht bietet, die Carrover Kamera bietet sie aber. Hier kannst du getrost nur die Spannung vom Radio kommend verwenden, das erleichtert das verkabeln so wie ich vorgeschlagen hatte und es auch gemacht habe. -
Aber was ich nicht verstehe, dann müsste die Technik komplett anders sein, denn aus meinem Rev/Back Kabel ( orange) kommt aus dem Radio 12V raus wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Da kann ich natürlich auch kein 12V zusätzlich ran hängen, das gäbe einen Kurzschluss. Das wäre bei euch ja dann genau umgekehrt.
Ihr würdet über dieses Kabel 12V ins Radio rein schicken
Ist dem tatsächlich so? Hat mal jemand an den neueren Radios dieses Kabel bei eingelegtem Rückwärtsgang gemessen? Kommt da bei euch nicht 12V raus? Mir hats keine Ruhe gelassen und ich bin grade nochmal zum Auto und hab gemessen. Den Chinch als auch die Verbindung oranges und eotes Kabel habe ich getrennt. Es ist also nichts mehr von der Kamera am Radio angeschlossen. Lege ich nun den Rückwärtsgang ein, wechselt der screen auf ein schwarzes Bild mit den Lenkbalken und an dem orangen Kabel messe ich 12V ( aus dem Radio kommend)
Wäre cool wenn das einer von euch auch mal misst. Dann wüssten wir definitiv Bescheid
@CharlyII
Ich bin gespannt ob es funktioniert wenn @tiptronic die zwei Kabel verbunden hat.
Hast Du das Kabel einfach ohne Lüsterklemme in die Kappe gesteckt? (Zur Erinnerung: Ich bin kein Auto-Elektroniker
- keine Ahnung wie man das da normalerweise so macht; also sorry, wenn die Frage leicht blöd ist
)Nein ich habe einen Quetschverbinder ( das kleine rote Ding auf dem Bild ) verwendet. Eine Lüsterklemme tuts aber auch erstmal.
Verbinde diese zwei kabel mal und berichte ib es dann geht.
Okay. Nichts desto trotz muss das Back kabel ( orange) so angeklemmt sein wie bei mir. Dann ist entweder das Radio geändert und es gibt die Canbus Info nicht an den Kamera Anachluss weiter, oder es muss erst eingestellt werden. Aber da @CharlyII nichts eingestellt hat, glaube ich eher ersteres. Das wäre blöd, weil dann funktioniert die Technik wie meine angeschlossen ist nicht. Und ausserdem ein riesen Schritt zurück an den ich nicht glauben mag. Es kann aber durchaus sein denn bei den ersten Geräten haben sich alle beschwert, das der screen beim Rückwärtsgang schwarz wird obwohl sie keine Kamera angeschlossen hatten. Entweder haben die Chinesen also eine Option im Menü eingebaut über die man das einstellen kann, oder aber die haben das ganze weiterentwickelt in die Vergangenheit und ihr seid mit den neuen/besseren Geräten dazu verdammt doch euch irgendwo ein Signal abzuzwacken
Beantworte doch mal meine Frage. Schaltet das Radio ohne das etwas angeklemmt ist auf nen schwarzen screen wenn du den Rückwärtsgang einlegst? Daran erkennst du das das Radio es über Canbus merkt. ( zur Erklärung: das Auto merkt über Canbus ob der Rückwärtsgang eingelegt ist, zum Beispiel auch für den Scheibenwischer hinten oder die Parktronik, dafür sind auch keine Strippen vom Rückfahrlicht zum Scheibenwischerhebel oder zur Parktronik gelegt. Das ist Quatsch!)
Das Backkabel muss an das rote an dem Chinch anschluss mit irgendwas, von mir aus mit Lüsterklemme...:
Hier siehst du dich wie ich es gemacht habe.
