Beiträge von c3_po
    Hallo zusammen,
    nachdem das EM-Spiel ja mal so richtig frustrierend war, habe ich meinen Frust genommen und mich an die Original-Anleitung gesetzt, um eine Übersetzung darüberlaufen lassen. Diese will ich euch nicht vorenthalten. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
    Nur ein Hinweis, den ich geben muss: Ich übernehme keine Verantwortung für Übersetzungsfehler und allem was daraus folgen mag. Benutzung auf eigenes Risiko, keine gewerbliche Nutzung ohne meine Zustimmung.
    Übersetzung HUD Smart.pdf
    Suppi :thumbup::thumbup:
    M界面使用说明书 - -★★★ (gz-zcws-mb.cn)
    Eins ungefähre Übersetzung.......... ohne Gewehr und Pistole
    (Diese Schnittstelle ist die Projektionsspiegel-Anzeigeschnittstelle der Produktschnittstelle auf dem Glas)
    Bevor Sie dieses Handbuch lesen, stellen Sie bitte sicher, dass die Projektionsschnittstelle Ihres gekauften Produkts mit dieser Schnittstelle übereinstimmt.
    HUD-Head-up-Display
    Dedizierte Bedienungsanleitung (HUD-M1)
    (Hinweis: Spezialprodukt, professionelle Installation. Es wird empfohlen, einen erfahrenen Installationspunkt für die Installation zu finden.)
    Leistungsmerkmale
    1. Eigenes Auto.
    3. Leistungsstark und einfach zu bedienen.
    5. High-Definition-Display, automatische Helligkeitseinstellung.
    2. Plug-and-Play, einfache Installation.
    4. Niedriger Arbeitsstrom, niedriger Standby-Strom.
    6. Ursprünglicher Autostil, ursprüngliche Autoqualität.
    Technische Parameter
    Einheit
    Parameter
    VDC
    9-16V
    VDC
    12V
    95
    Projekt
    Spannungsbereich
    Nennspannung
    Nennstrom
    Standby-Strom
    Schalenmaterial
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Betriebstemperatur
    Weniger als 3 mA
    ABS+PC
    10%-95%
    °C
    -40–85
    Produkt Konfiguration
    (1) Host (2) OBD-Datenkabel (3) Reflektierende Folie (4) Handbuch (5) Clip (6) Unterfahrschutz
    (7) Schaber (8) Schraubenschlüssel (optional) (9) Schraubendreher (optional)
    7. Handbremsstatusabfragebr
    9 Fahrzeuggeschwindigkeit gegen Spalte
    Show
    | 10. "Automodell"
    Beschreibung des Panelsymbols
    Symbol
    Beschreibung
    1. "888" Fahrzeuggeschwindigkeit, Batteriespannung, Wassertemperatur
    2. Spannungseinheit "V"
    3. Geschwindigkeitseinheit "MILE" (Englisch) V MEILEN L/H L/100KM KM/H
    4. Einheit für den momentanen Kraftstoffverbrauch "L/H"
    5. Kraftstoffverbrauchseinheit „L/100KM“ pro hundert Kilometer
    6. Geschwindigkeitseinheit "KM/H" (metrisches System)
    8. Fahrzeuggeschwindigkeit und Geschwindigkeitsüberschreitung
    9. Aufforderung zum Motorausfall HAL-
    10. "" Automodell
    11. Reifendruckzustand "1"
    12. "" Blinker links und rechts
    13. "Status der Türseite" Optionale Funktion 66
    14. "" Heckklappenstatus
    Hinweis: Die spezifischen optionalen Funktionen werden vom Produkt bestimmt.
    Beschreibung der Weiter-Schaltfläche
    OK +
    Minustaste
    OK-Taste
    Zum Eingeben lange drücken
    Wähle den Modus
    Schlüssel hinzufügen
    Kurz drücken, um die "Foto"-Einheit zu wechseln
    Lange drücken, um den Gerätemodus auszuschalten
    Normaler Arbeitsmodus
    V MEILEN L/H L/100KM KMH
    0 Drücken Sie kurz die Taste „+“, um die „
    1. Fahrzeuggeschwindigkeit „KM/H“ (metrisches System)
    3. Fahrzeuggeschwindigkeit "MILE" (englisches System)
    5. Schalten Sie das Display aus "3 Arten von Anzeigeinhalten im Bereich:
    2. Kraftstoffverbrauch pro hundert Kilometer "L/100KM ."
    4. Spannung (V)
    Fehlercode löschen
    Im Startzustand des Fahrzeugs ist die Fahrzeuggeschwindigkeit 0, lange drücken "
    Drücken Sie die Taste, um den Fehlercode zu löschen.
    10. E | Beleuchtungsberg Qihua Berg
    8 Fahrzeuggeschwindigkeit gegen Spalte
    Show
    10. "" Automodell
    23:03
    1
    b
    Finalist 3)
    28.06.2021
    Geschwindigkeitskorrektur
    Wenn Sie feststellen, dass die Geschwindigkeit des Fahrzeugs nicht mit der Geschwindigkeit des Armaturenbretts übereinstimmt, können Sie die Geschwindigkeitskorrektur eingeben, um sie zu korrigieren.
    Es gibt zwei Möglichkeiten, den Grad zu korrigieren:
    1. Wenn das Fahrzeug gestartet wird, die Fahrzeuggeschwindigkeit 0 ist und kein Fehlercode vorliegt, halten Sie die Taste "" gedrückt, Sie können
    Geschwindigkeitskorrektur eingeben;
    2. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit größer als 0 ist, drücken Sie lange die Taste "-", um die Geschwindigkeitskorrektur einzugeben;
    Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Einheit von "KM/H", stellen Sie mit "+ =" ein, wenn die Geschwindigkeit 100KM/H beträgt,
    Drücken Sie so oft, wie Codes vorhanden sind, und klicken Sie zum Speichern auf "OK".
    Hinweis: Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 50 km/h beträgt, muss die Anzahl der Meter Differenz verdoppelt werden.
    Zum Beispiel: Das Armaturenbrett zeigt 50KM/H an,
    Wenn das Produkt 48KM/H anzeigt, müssen Sie die Taste + 4 Mal drücken.
    Gerätemodus deaktivieren
    Beim Starten des Fahrzeugs,
    Drücken Sie im normalen Anzeigezustand lange die Taste "+",
    Schalten Sie das Gerät aus (im Zustand der Reparatur des Autos)
    Verwendung); beim Starten des Fahrzeugs,
    Drücken Sie im geschlossenen Zustand eine beliebige Taste, um das Gerät einzuschalten.
    in den USA
    Parametriermodus
    Drücken Sie im normalen Arbeitsmodus 3 Sekunden lang die Taste "OK", um in den Parametereinstellungsmodus zu gelangen, wenn Sie nur den Modus aufrufen
    Die erste Einstelloberfläche des Parameters wird angezeigt und der Parameterwert kann durch Drücken der Taste "-" oder "+" angepasst werden;
    Jedes Mal, wenn Sie die Taste "OK" drücken, wird der Parametereintrag um 1 erhöht und bei Erreichen des Maximalwerts wieder bei 1 gestartet;
    2 Drücken Sie nach dem Einstellen der Parameter 3 Sekunden lang die Taste "OK", um die eingestellten Parameter zu speichern und zum normalen Arbeitsmodus zurückzukehren;
    3) Spezifische Parameterelemente
    Für Name und Einstellungsmethode siehe "Anweisungen zur Parametereinstellung";
    19 In Verletzung, Gui Geschwindigkeit und Geschwindigkeit
    Show
    10. "" Automodell
    Beschreibung der Parametereinstellung
    HUD-Parametereinstellung
    Da der Wert des Autocomputers und der vom Autoinstrument angezeigte Wert einen gewissen Fehler aufweisen, kann das HUD
    Nachdem Sie den Wert des Autos gelesen haben, müssen Sie geeignete Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass er mit dem Wert des Autoinstruments übereinstimmt.
    Da die HUD-Anzeige jetzt nicht mit dem Messgerät übereinstimmt, können Sie die folgenden Anpassungen vornehmen: Drücken Sie die Modustaste lange, um nach dem HUD in den Anpassungsmodus zu gelangen
    Nur der Inhalt des aktuellen Einstellungselements wird angezeigt, andere irrelevante Inhalte werden nicht angezeigt.
    Ordnungsnummer
    Projekt
    Tuning-Parameter
    Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste
    Einstellparameter
    Beschreibung
    Symbol
    0
    Parameter: 0, 1
    Fabrik wiederherstellen
    | Wechseln Sie zu 1 und drücken Sie lange OK
    Einrichten
    Werksreset beenden
    VS
    0-Ein (Werkseinstellung)
    1 Helligkeitseinstellung
    1- am dunkelsten
    2- dunkel
    13-hellste
    Kann je nach Gewohnheiten angemessen sein
    Helligkeitsmodus anpassen
    224
    2 Hubraumeinstellung 2.4 bedeutet 2.4L
    3
    0-Automatischer Kraftstoffverbrauch
    Berechnung des Kraftstoffverbrauchs
    1- Kraftstoffverbrauch drosseln
    der Weg
    2- Kraftstoffverbrauch des Durchflussmessers
    4
    Sprachansage 0-Keine Sprachansage
    Schalter 1-Es gibt eine Tonaufforderung
    ZAWS
    KM/H | Geschwindigkeitskorrektur "110 bedeutet *1,1
    Bei der Anzeige von Geschwindigkeit und Dashboard
    Wenn die Geschwindigkeit inkonsistent ist, können Sie
    Durch diese Anpassung
    1
    ER
    ESS
    km/h
    0
    Geschwindigkeitsalarm
    km/h
    Bereich 30-250
    Geschwindigkeit ist 120
    Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 120 . überschreitet
    "Der Summer wird alarmieren
    0 km/h
    | 100KM Kraftstoffverbrauchskorrektur
    Bereich 30-250
    100 bedeutet *1.00
    Ja, wenn eine Abweichung des Kraftstoffverbrauchs vorliegt
    Korrigiert durch diese Anpassung
    L/100KM
    Über Reifendrucküberwachung (optionale Funktion)
    Hinweis: 0 Anwendbares Modell: Binzhi;
    2 Das M1-Display-Interface-Modell unterstützt derzeit nur die Reifendrucküberwachung von Binzhi, andere Modelle sind vorübergehend nicht verfügbar;
    3) Wenn Sie die 5. und 6. Einstellung gemäß den Einstellungen nicht eingeben können, bedeutet dies, dass das Produkt die Reifendrucküberwachungsfunktion nicht unterstützt.
    Ordnungsnummer
    Projekt
    Tuning-Parameter
    Einstellparameter
    Beschreibung
    Symbol
    5
    Reifendruck
    Empfindlichkeit
    0-20%
    1-25%
    2-30%
    0- Normalbetrieb
    6Reifendruckeinstellung|1-
    Lerne zusammenzupassen
    2- Reifendruck abstellen
    Niedrigerer Reifendruck lernen
    Das Erlernen des Reifendrucks muss unter den Bedingungen des normalen Fahrzeugreifendrucks und 1 km gerader Straße durchgeführt werden.
    (1) Rufen Sie den Reifendruck-Lernstatus auf
    Wenn das Auto gerade installiert ist, wird das Produkt bei der ersten Verwendung standardmäßig geschlossen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren müssen, können Sie
    Um zu den 6 Elementen des Parametereinstellungsmodus zu gelangen, wählen Sie 1 und verlassen Sie dann;
    (2) Reifendruck lernen
    Fahren Sie im Lernzustand kontinuierlich etwa 1 km geradeaus und das Lernen ist abgeschlossen und das Gerät kehrt automatisch zurück
    Normaler Arbeitsstatus und der Summer hat eine Tonaufforderung;
    A) Die Reifen des Automodells werden unter normalen Bedingungen nicht angezeigt.
    B) Im Lernzustand werden die vier Reifen des Automodells rot dargestellt und entsprechend dem Lernfortschritt der Reihe nach geschlossen.
    C) Abnormale Reifen mit abnormalem Reifendruck werden rot und blinkend angezeigt.
    (3) Empfindlichkeitseinstellung
    Wählen Sie die Reifendruckempfindlichkeit durch Eingabe von 5 Punkten des Parametereinstellungsmodus.
    Was tun nach dem Reifendruckalarm
    Wenn der Reifendruck anormal ist, blinkt das entsprechende Reifensymbol mit dem Trolley und es ertönt "Bi~Bi".
    Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt eine beliebige Taste, um den Alarmton auszuschalten, aber das Symbol blinkt weiter. Warten Sie, bis der Reifendruck normal ist.
    Stoppen Sie den Wecker.
    also ich kann meinen sitz in allen Richtungen verstellen(Hoch/Runter und nach Vorne/Hinten).
    würdet ihr sagen das man dafür eine Mindestgröße haben sollte ? Interesse hätte ich an sowas schon aber wenn ich es, da ich relativ klein bin, nicht richtig sehen kann macht es ja auch keinen sinn. :/
    da wo der HUD eingebaut wird lege ein weisen Zettel hin, er sollte sich in der Windschutzscheibe Spiegeln, dort müsste die Folie montiert werden. Schaue ob es Sinn macht.
    du meinst denke ich die mittlere Taste mit dem "OK" drauf. Erst dann kommt man in irgendein komisches Menü rein.
    Persönlich finde ich die Folie extrem hässlig. Das geht auch ohne ganz gut. Für das Doppelbild muss man sich ggf. was einfallen lassen. Werde da mal recherchieren, vielleicht gibt es ja dazu etwas.
    Nö ich meine schon die Linke Taste, je nach länge -2 sec. oder länger kommt man in 2 verschiede Modis
    Probiere mal aus.
    Ja die Folie ist nicht der Hit, aber ich fahre jetzt schon seit 2 Wochen und es stört nicht mehr so.
    Hallo hier mein Update
    photo_2021-06-12_11-44-56.jpg photo_2021-06-12_11-44-51.jpgphoto_2021-06-12_11-56-02.jpg
    Ja das anbringen der Folie ist nicht so einfach, deshalb erst mal fixieren so wie ich es am Anfang gemacht habe. Wenn man den Sitz höher oder niedriger stellt stimmt nachher der Winkel nicht mehr, als vorher gut überlegen.
    kann mir einer den QR Code von der Side der Bedienungsanleitung schicken. Ich habe den nicht mehr. Danke
    Also die linke Taste kann man solange Drücken bis das Display Blinkt ( am besten währende dem Fahren ) jetzt wird die KM/H angezeigt und man mit der +/- Taste bei einer festen Geschwindigkeit sagen wir mal 50 KM/H, die Anzeige kalibrieren oder wenn gewünschte schneller oder langsamer als den Tacho anzeigen lassen.
    Kann mir irgendjemand den link zum QR Code senden, ich habe den nicht mehr.
    Habe gestern mal meins eingebaut..... endlich war das Wetter mal warm genug ;)
    Dabei habe ich die Spiegelfolie nur provisorisch angebracht , also die Schutzfolie ist noch daran und ich denke das es dezenter Aussieht wen sie richtig montiert ist. :/
    Bei der Folie ist das so, man braucht sie nicht, aber dann spiegelt sich die Anzeige doppelt und versetzt, auf der Innenseite und Außenseite der Windschutzscheibe uns das stört auch irgendwie.
    photo_2021-05-29_13-00-06.jpgphoto_2021-05-29_13-03-09.jpgphoto_2021-05-29_13-04-14.jpgphoto_2021-05-29_13-02-16.jpgphoto_2021-05-29_13-04-05.jpg
    Hallo, kann ich mir vor stellen das ihr das sehen möchtet. Als ich Ende Januar mein Teil bekommen habe könnte ich es nur mal anschließen um zu Test ob es funktioniert.
    Dann hat mich Corona erwischt und danach noch keine Muße gehabt es einzubauen.
    Also, es funktioniert , ich bin einige Tage damit herum gefahren ( Display einfach auf die stelle gelegt wo es eingebaut wird ).
    Es liegt eine Folie dabei um eine bessere Lesbarkeit zu erzielen die ich noch nicht testen konnte ( wird auf die Windschutzscheibe geklebt ).
    Bei der Geschwindigkeit kann man ein Vorgabe einstellen das die Geschwindigkeit einige km/h +/- angezeigt werden.
    Zb. das das Display 55 km/h anzeigt, aber in Wirklichkeit man nur 50 km/h fährt. ( Sinn oder Unsinn ist dahingestellt ).
    Einen schönen Sonntag.
    Vielleicht schaffe ich es die nächsten Wochen es ein zu bauen,
    Nur weil es nicht zu gelassen ist kann der Zoll es nicht verbieten zu kaufen oder sagen sie bekommen es nicht. Also ich habe meins bekommen.
