Beiträge von Paradies
    Kann den Sinn nicht verstehen, das ein Auto Konzern verhindern will, das Ihre Kunden zusätzlich Investieren möchten um
    einige Extras die ab Werk nicht eingebaut waren nachträglich einbauen möchten. !!!
    Kann auch nicht verstehen das einige (schlaue) hier im Forum immer darauf verweisen das alle Neulinge die Fragen stellen Doof sind und doch mal lesen müssten!!!
    Ihr schlauen ! Dann würde ich mir wünschen das einem Anfänger direkt die Verlinkung zur entsprechenden Frage vermittelt würde.
    Das wäre top.
    Hallo, mein Smart ist auch Facelift Bj 11.20
    Der Lichtschalter mit der Auto Funktion ist nachträglich eingebaut worden und in der Smart Werkstatt wurde der Code für das Autolicht in das Steuergerät eingespielt. Geht nicht. !
    Nach mehrfacher Mail Korrespondenz mit dem Werk kam die Antwort: Autolicht ab Facelift geht nicht. Ist von der verbauten Elektronik nicht vorgesehen.
    Mist.
    Jetzt verkaufe ich den Lichtschalter mit der Auto Funktion wieder, weil bei den Baujahren vor dem Facelift geht es.
    Hallo, also als erstes hatte ich ja den Blinkerhebel mit der Auto Funktion verbaut aber klappt nicht. Dann bei Smart in Neuwied von dem wirklich hilfsbereiten Werkstatt Meister im Steuergerät die Funktion Autolicht freischalten lassen, klappt nicht.
    Letzter Versuch den Lichtsensor zu tauschen. Haben gemerkt das die in der neuen Facelift Version geändert wurden. Bei meinem Smart ist wohl ein Sensor verbaut, es weis aber noch niemanden was der macht. Der Werkstatt M. hat mir angeboten noch mal 4 Wochen zu warten? er versucht wenn in dieser Zeit ein Smart mit kaputter Windschutzscheibe in die Werkstatt kommt einen Lichtsensor mit zu bestellen, damit er mal einen auf Lager hat und denn dann mal probehalber einzubauen. Ansonsten müsste ich einen Kaufen der dann nicht umgetauscht werden könnte wenn das auch nicht klappt . Kostet ca. 160€ Ich muss auch noch sagen das mein Smart Bj 11,2020 leider nur die H4 Lampen verbaut hat. Als ich beim Händler war stand da ein gleicher Smart mit LED leuchten. Dieser Blinkerhebel hatte nur die Funktion Standlicht- Fahrlicht - Auto. Aber von außen gesehen den gleichen neuen Lichtsensor in der Scheibe.
    in 4 Wochen berichte ich weiter.
    Hallo, so hab grad mit dem Werkstattmeister telefoniert. Er habe nachgefragt und die Antwort vom Smart Info Center war, nicht ja nicht nein ! sondern Ausprobieren? Die wollten sich nicht festlegen ob eine Nachrüstung möglich ist,
    Jetzt habe ich für nächsten Donnerstag einen Termin bei Ihm, um zu Kontrollieren ob alle Kabel verlegt sind und der Licht-Regensensor verbaut ist. Blinkerhebel mit der Auto Funktion hab ich ja schon verbaut. Wenn die Kabel liegen, Sensor vorhanden ( wenn nicht wird er nachgerüstet ) ist will er das Steuergerät Codieren. Werde dann berichten was Passiert .
    Frag dann auch mal direkt wie das mit dem Aufladen und gleichzeitig die Heizung laufen lassen ist bzw. auch ob man die Sitzheizung etwas schwächer einstellen kann.
    Hallo, war heute morgen beim Smart Center. Der Werkstatt Meister sagte beim Vorgänger Modell ging das ohne Probleme, jetzt und ruft im Werk an und macht sich schlau ob er eine Lösung gibt. Soll mich am Freitag noch mal melden, wenn Kabel am Lichtregensensor liegen könnte man den Nachrüsten. Wird sich aber alles am Freitag entscheiden. Ich berichte dann.
    Hi,
    ich hatte echt nicht gelesen was du geschrieben hattest, hab direkt im Handy eingetippt wie die Situation nach der Montage war. Ok, Fehler von mir, hatte den Blinkerhebel aber auch schon vor deinem Tweet gekauft.
    Morgen früh fahre ich zum Smart Center Neuwied bei uns und rede mal mit dem Werkstattmeister über die Sache,
    Werde dann berichten, was er gesagt hat.
    Hallo zusammen, habe gestern den neuen Blinkerhebel in meine Smart EQ Bj 11.2020 mit der Licht-Auto-Funktion eingebaut. Leider tut sich nichts, beim ersten einschalten der Zündung kam im Display kurz die Meldung das eine Störung im Fahrlicht vorliegt, so als ob eine Birne kaputt wäre. Zündung noch mal aus und wieder an gemacht, da war die Meldung weg. Licht klappt ganz normal nur in Stellung Auto ist es gestern Abend nicht an gegangen. Muss da eventuell noch was freigeschaltet werden? Licht-Regensensor ist verbaut.
