Danke Frank1968 für Deine Anleitung!
Hab mich gestern auch an den Umbau gemacht, musste allerdings erstmal im Internet schauen, wie man die ganze Dacheinheit abbekommt (ist ganz einfach, man muss nur kräftig nach unten ziehen, keine Schrauben vorher lösen, die gesamte Einheit ist nur gesteckt)
Sobald die Einheit ab ist, hängt Sie an drei Kabeln, vorne zum Spiegel sind die Kabel für die Airbag Lampe, in der Mitte für die Innenleuchte(n) und nach hinten das Kabel zum Mikro.
Das Mikrokabel ist oben links eingehakt und lässt sich mit einem kleinen Schraubendreher abstecken. Ich habe dann das Kabel von der Innenleuchte noch abgesteckt und somit ist die Dacheinheit weit genug runtergekommen, um dann das Mikro vorsichtig raus zu drücken (an der Seite sind zwei Haltenasen die gedrückt werden müssen), dann noch das Kabel vom Mikro getrennt und schon konnte man das Mikro rausnehmen.
Den Stecker von der Airbag Lampe wollte ich nicht trennen, da ich nicht weiß, ob das einen Fehler erzeugt, den man dann löschen lassen muss (man könnte natürlich auch die Batterie abklemmen, ist aber wirklich nicht nötig den Stecker zu trennen).
Alles weitere dann wie im Post #36 von Frank 1968 beschrieben.
Zwei Testanrufe mit der besseren Hälfte haben sich hören lassen 😉
