Das ist völlig unkritisch, es gibt sicher für die Endstellungen Schalter, die sind aber nicht am Motor... ist völlig egal in welcher Stellung du ihn anbaust, die Drehrichtung wird über den Verdeckschalter bestimmt (hoch/runter).
Beiträge von Rallebaresi
Nicht wirklich... es liegt offen dann eher hinter dem Motor...
komplett offen... das sieht man aber dann auch...
Teils teils.... um die Verkleidung im Kofferraum abzubekommen war das Dach zu... danach offen, Verkleidung vom Überrollbügel ab. Die Verkleidungen sind etwas widerspenstig, sind halt die typischen Clips...
Der Motor selbst ist mit nur eine Schraube fixiert (Unterlegscheibe und Mutter nicht verlieren - gibt es im Reparatursatz zwar neu, klappert bei Verlust aber bestimmt
). Den Splint an der Motorachse außen ab. Wichtig, die beiden größeren Schrauben am Gestänge der Motorachse lösen, sonst bekommt man die Achse nicht raus....
LG
Ralf
Teilenummer des Antriebssatzes ist A4532700200
Habs gerade hinter mir... Wenn man wie wie es geht und die Verkleidung runter ist, ist das in 30 min erledigt....
- Lange Schraube zur Motorsicherung (mit Mutter und Unterlegscheibe, rechts. mit Abstandshalter) lösen
- Splint der Motorachse zum Gestänge mit Zange abziehen
- zwei größere Schrauben vom Gestänge an der Motorachse Lösen - dann kann man die Motorachse abziehen und der Motor mit Getriebe ist frei.
- Kabel abziehen und Motor nach vorne raus ziehen...
Montage umgekehrt (Schutzmanschette Motorachse nicht vergessen), ist etwas fummelig aber problemlos zu machen...
LG
Ralf
Hab das Teil im SC bestellt - 171 € - Um den Motors auszubauen muss man nur die Verkleidung des Überrollbügels vorne (geklipst) und die Seitenverkleidung B-Säule oben (eine Schraube hinten an der Heckklappe, ansonsten geklipst) abbauen... dann kommt man an den Motor dran... ich schreibe dazu wenn ich fertig bin.
LG
Ralf
Hallo Zusammen,
anscheinend gibt der rechte Motor meines Verdecks auf (knackt deutlich beim Schließen). Hat schon jemand unter uns den Motor gewechselt? Gibt es ein paar Tips?
LG
Ralf
Ach ja.... Bilder nach dem Anbau folgen
Alles fein - habe eine Kopie bekommen - dort steht auch drauf, dass dieses Gutachten immer mitzuführen ist..
LG
Ralf
