Muss das JBL an sein, damit die Lautsprecher Musik abspielen?
- Innocent
Jepp, genau so ist es. Grund: Wenn das rosafarbene Kabel keinen Saft bekommt, dann ist JBL "off". Und nur wenn JBL "on" ist, sprich Saft auf dem rosafarbenen Kabel, kann JBL das Audiosignal auf die Lautsprecher geben, sonst nicht. -
Morgen habe gestern noch einmal versucht, auf dem blauen Kabel ist Strom drauf ist auch schon ein neues Modell mit JBL Anschluss.
@snowrace
Hast Du auch an der richtigen Stelle gemessen? Eventuell auch auf der anderen Seite des Steckers mal messen. -
Ich würde auch an der rosa Leitung am Stecker messen, nicht das im Stecker/Kupplung etwas murks ist.
Hat der JBL eine eigene Sicherung? Vielleicht ist die defekt. -
Ich würde auch an der rosa Leitung am Stecker messen...
Deshalb habe ich ja geschrieben "auch auf der anderen Seite des Steckers mal messen". Eine separate Sicherung hat das JBL glaube ich nicht. Normalerweise braucht es lediglich das Signal auf der rosafarbenen Leitung. Es könnte natürlich sein, dass (aus welchem Grund auch immer) das JBL einen Defekt hat. Aber mit dem Cool&Audio hat es ja offensichtlich noch funktioniert. Zumindest das würde ich an Stelle von @snowrace nochmal testen, nämlich ob JBL noch zusammen mit dem Cool&Audio läuft. Was man noch prüfen könnte: An das Astrowind einfach mal einen oder zwei Lautsprecher hängen (einer reicht eigentlich) und testen ob da was raus kommt. So mache ich das immer beim Einrichten: Ich hänge das Astrowind einfach an meine Bastel-Autobatterie und klemme ein Stück Antenne und einen Lautsprecher hinten dran. Schon kann man es perfekt einrichten und testen, inkl. WLAN und GPS, und weiß ob es im groben funktioniert. -
Hallo,habe was neues wenn ich die Lautstärke auf höchste Stufe stelle in dem Fall 30, dann kommt ganz leise Musik raus, ich denke das Astrowind hat ein Defekt
Probiere es doch bitte mal mit einem stinknormalen Lautsprecher. Dann hast Du Sicherheit.
