Innenraum- und Lesebeleuchtung ForFour W453 66kW 2018
  • welche LED hast du denn eingebaut? Ich überlege auch gerade das deutlich heller zu machen. Wenn der Wagen in der recht dunklen Garage steht, kann man nach dem Türöffnen leider nicht viel Innenraum sehen. (Schummerlicht)
    Will jetzt nicht zwingen ein Flutlicht einbauen - aber ein wenig/deutlich heller dürfte es gerne werden.
    Was hat ihr da gemacht?
  • Der Lampentyp lautet: T10 W 5W zu kaufen bei Amazon oder Ebay.
    Eingebaut wurden die LED's in die Deckenlampe vorn, hinten und Kofferraum.
    Die mittlere Birnen-Fassung der vorderen Deckenlampe machte mir Probleme, da die Fassung sehr eng war und erst nach einigem Biegen an den Kontakten die LED rein passte. Der Grund war, dass die LED oben etwas breiter war als der Sockel mit den Kontakten. Bei einem Typ bei dem die LED gleich breit ist wie der Kontaktsockel gibt es das Problem nicht.
    Viel Glück bei dem Austausch.
  • Die Helligkeit hängt nur vom Lumenwert ab. Der steht jeweils in der LED-Beschreibung. Außerdem sind die 5 W (Watt) nur die Angabe für die Birne die ersetzt werden soll. Die LED hat nur 1-3 Watt Verbrauch.
