hallo hat vielleicht schon jemand diese Felgen verbaut?
Hat vielleicht jemand Bilder?
Bekommt man 2 verschiedene reifenbreiten auf gleicher felgenbreite überhaupt eingetragen? ![]()
Natürlich passen verschiedene Reifenbreiten auf dieselbe Felge mit derselben Breite. Bei den ABEs für den Smart ist das ja auch üblich. Oft ,muss noch nicht mal etwas eingetragen werden. Bei diesen Felgen sind ja wieder rel. Viele Auflagen dabei, daher schätze ich, dass sie nicht oft läuft.
das ist mir schon klar das man verschiedene reifenbreiten auf ein und der selben Felge fahren kann.aber diese sind alle 4 7,5 x17 zoll und da gehen vorn 195 hinten 215 oder 225. Bei den original Smart Felgen sind ja die Felgen vorn und hinten unterschiedlich breit zum Beispiel vorn 6,5 und hinten 7,5 da macht es ja Sinn verschieden Breite Reifen zu montieren.
Was genau willst Du den wissen? Deine Frage hat Dir Eisbaer1 doch beantwortet. ![]()
Wie ich schon geschrieben habe. Smart macht das nur, weil die Felge dann vorne 5 Euro günstiger ist. Wenn Du in die ABEs beinahe sämtlicher Aftermarket Felgen schaust, findest Du z.B. 185 und 205 oder 195 und 215 auf derselben Felgenbreite. Das steht auch so in der Autec ABE drin für die Hexano.
ok danke also bekommt man da keine Probleme beim Eintragen lassen?
Nein, nicht deswegen. Bei den AUtec Hexano könntest Du höchstens das Problem haben, dass sie aus dem Radkasten stehen und Dir das kein TÜV abnimmt.
Und nochmal Bilder dazu, auch wenn Du 17" willst, schon klar.
In meinem Fall: 185 VA und 205 HA. Bei dieser mickrigen Dimension ohne Eintragung.
Hallo Thomas,
was sind denn das für Felgen auf Deinen Fotos ?
Die könnte ich mir für mein Wägelchen (Prime, 90 PS twinamic, ohne Sportpaket) auch vorstellen,
die sollten doch ohne größere Auflagen eintragungsfähig sein, zumindest wenn man die Flaps nachrüstet ?
Thomas
Alles anzeigenHallo Thomas,
Thomas
MSW 86, 6,5x16 ET37
Mit dem Sportpaket keine Eintragung erforderlich. Da es aber nur um die Flaps auf der HA geht, was die Eintragung betrifft, reicht es, diese nachzurüsten. Dann weder vorführen noch eintragen.
Kann aber auch ohne gehen, kommt drauf an. Es gibt auch User, da nimmt der TÜV das auch so ab ohne Flaps.
