Beiträge von cohabit
    Hier gibts Leute die haben mehr als 2 Linke Hände war nur gut gemeint. Sonst gibts ja hier zu jedem quatsch 5 Anleitungen.
    Es ist leider nicht so einfach es narrensicher zu beschreiben. In der Maske der Software gibt es mehrere Fenster, die jeder einzeln ab- bzw. zuschalten kann.
    Die Bezeichnung der Fenster ist, je nach Version und Lokalisierung, auch unterschiedlich. ManN müsste also verschiedene Varianten erstellen.
    Wenn ich sehe dass es immer wieder User gibt die nicht einmal ihre Betriebsanleitung lesen können bzw. verstehen was sie da lesen könnten; dann ist es nahezu unmöglich eine Anleitung zu verfassen die jeder versteht.
    Es ist eben etwas anderes als z.B. eine Armlehne nachzurüsten o.ä. ManN kann, bei einem Fehler, die komplette Elektronik schrotten. Durch eine Unachtsamkeit bei der Benutzung des Mausrades, kann z.B. ein einem Fenster ein Parameter modifiziert werden ohne dass manN es will bzw. merkt. Wenn das dann ans SAM gesendet und auch davon angenommen wird -weil plusiebel-, wird kein unroutinierter Anwender oder gar eine Werkstatt diese Einstellung jemals finden. Dazu müssen nämlich Logs der Sitzung ausgelesen werden, das ist mit rudimentären Kenntnissen alleine auch nicht möglich.
    Es gibt so viele Fehlermöglichkeiten, die kann manN gar nicht alle beschreiben oder gar auschließen. Ich denke das ist ein Grund warum es keine Schritt für Schritt Anletung gibt.
    Auch, oder gerade in den Renault-Foren wird sehr viel mit Screenshots gearbeitet. Das hat die oben angeführten Gründe.
    Hier trifft der Spruch "Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte" voll ins schwarze.
    Evtl. ist mein Erkärungsversuch etwas umständlich und es werden sich garantiert auch wieder User finden die mir vorwerfen andere als blöd einzustufen. Aber ich wollte diese berechtigte Frage nicht so im Raum stehen lassen.
    es gibt "noch keine offizielle Freigabe vom Hersteller
    Diese Aussage bezieht sich auf den Verkauf im Aftermaket...
    ...die Scheinwerfer sind geprüft und haben eine e-Nummer, das reicht mir! Zudem werden die Fahrzeuge ja schon damit produziert. Die fallen ja im März nicht erst vom Himmel.
    :D
    Ich warte, bis mir Smart die Leucthen liefert und der Service sie einbaut.
    ...das solltest Du unbedingt tun, dann ist es auch wärmer und länger hell! :thumbup:
    ...bei den Angaben zur Tieferlegung geben Tuner/ Hersteller immer die Tieferlegung im Verhältnis zum Serienfahrwerk an. Wenn Du also schon 10mm tiefer bist musst Du diese 10mm von der Angabe des Tieferlegungssatzes abbziehen!
    So wird z.B. aus 30/40 bei vothandenem Sportfahrwerk 20/30.
    EDIT: Zur Tieferlegung gibt es auch schon Threads, mMn. passt das auch nicht mehr zum Threadtitel :!:
