Beiträge von Micky79
    So, Heckansatz ist jetzt auch da.
    Komisch ist nur das die Teilenummer A453 880 7301 ist.
    Scheint optisch aber das richtige Teil zu sein.
    Hoffe es ist auch das richtige für den 44er. Nicht das die mir eins für den 42er geliefert haben.
    Aber so vom davorhalten würde ich sagen es ist korrekt.
    Morgen werde ich dann die Löcher für die Sensoren fräsen und den Diffusor an dem Heckansatz befestigen.
    Dann ist das schon mal erledigt.
    Sonntag geht es dann an die Montage.
    Mal sehen.
    Super. Vielen Dank Finius. Das hilft mir weiter.
    Ich hoffe das ich bald auch den Heckansatz habe und ich am Sonntag dann das Projekt angehen kann.
    Die Reflektoren kann man aber einfach mit einem Schraubenzieher von außen abhebeln oder wie habt ihr das gemacht. Nicht das mir die Dinger noch kaputt gehen...
    Danke.
    Dann gebe ich die TS Platten auch zurück.
    Aber die Halteklipse benötige ich dann noch. Gut das Du das erwähnt hast.
    Oder kann man da sonst was "tricksen". Wie hast Du es gemacht?
    Kannst Du mir noch einen Tip geben, wie ich den Heckansatz am besten abbekomme. Sind da irgendwelche Tücken?
    Müssen die roten Reflektoren hinten wie beim 42er auch rausclipst werden?
    Viele Grüße
    Michael
    @finius
    Ich habe den von CS Tuning genommen.
    Bestellt habe ich den Heckansatz und den Brabus Diffusor
    A453 880 0009 + A453 647 01 00
    sowie die Aufnahmen für die Parksensoren (da kenne ich die Nummer nicht).
    Das Smart Center hat mir noch
    Brabus Mask Verstärkungen Set, heck Stoßstange
    A453 885 59 00
    mit bestellt, wofür immer das ist.
    Und natürlich den Hitzeschutz.
    Ich wollte den originalen Hitzeschutz, welcher um meinen originalen Endtop befestigt ist (Alu Riffelblech), verwenden, so wie es hier zu sehen ist:
    https://www.kunzmann.de/produk…ckanbauteil-Smart-453.pdf
    Wie sieht der Brabus Hitzeschutz denn aus, und wo wird dieser Befestigt? Ist die Methode, wie bei dem Lorinser Auspuff im Link zu sehen, nicht ausreichend?
    Noch eine Frage: Ist der Heckansatz auch mit solchen Klipsen befestigt, wie der Diffusor zum Heckansatz hin?
    Viele Grüße
    Michael
    @finius
    So, Auspuff ist da.
    Aber leider hat es mit den Teilen vom SmartCenter nicht geklappt. :(
    Den Brabus Heckeinsatz habe ich jetzt, die passenden Aufnahmen für die PDC Sensoren auch.
    Leider ist eine falsche Schürze geliefert worden, nämlich die für das Sportpaket mit Ausschnitt Links für die Auspuffblende.
    Und der Hitzeschutz ist wohl erst ab September lieferbar. :(
    Deshalb jetzt ein paar Fragen:
    Kann man nicht den originalen Hitzeschutz des Serienauspuffs nehmen und entsprechend ausschneiden?
    Habe ich denn alle benötigte Teile oder fehlt noch etwas (Habe wie gesagt die Heckschürze in Wagenfarbe, den grauen Brabus Heckeinsatz und die Aufnahmen für die PDC Sensoren bestellt)? Und natürlich noch den Hitzeschutz, welcher wohl nicht lieferbar ist.
    Brauche ich noch irgendwelche Halter? Oder passt das dann alles.
    Die PDC Aufnahmen haben bei mir alle die graue Farbe des Heckeinsatzes, sodass ich die äußeren beiden noch in Wagenfarbe lackieren lassen muss. Ist das normal?
    Viele Grüße
    Micky
    Den fox hatte ich auch in Auge. Aber Aufgrund einiger Aussage das er dröhnen würde ( beim 42er) habe ich mich für den CS entschieden.
    Hoffe das ist beim 44er anders.
    Hast denn Bilder vom Einbau machen können?
