Frage selbst beantwortet, der Smart lässt sich mit der DDT4all codieren
Ist das die Software?? Wo gibt es die?
Bei Bimmer und Rosstech braucht es ja auch einen Stecker
Hier den falschen zu kaufen is kontraproduktiv
Welcher ist zu empfehlen
Danke
Danke
dann hab ich jetzt eine Frage, womit codiert ihr ddt4all
ich kenne BimmerCode bei BMW-Mini, Rosstech bei der VW Gruppe.....was nimmt man beim Smart....denn bei google und ddt4all kommt die Codiersammlung hier im Forum als Ergebnis
Danke
aus eigener Erfahrung ist es leider oft die Sitzmatte (sprich wo man draufsitzt)
1x blöd ins Auto gelehnt und mit dem Knie aufm Sitz abgestützt und das kanns gewesen sein....
bei meinem Mini ist auch die Sitzmatte kaputt...darf mein Mann noch reparieren
Die LED baut dicker sprich der Bügel geht normal schon strammen rein
Bei mir ging der Bügel mit der Halogen schon extrem stramm zu und die dickere Fassung der LED war zuviel
Drum den Bügel weiter aufgebogen dann ging es gerade so....aber auch nicht wirklich toll
Drum neue/andere Bügel und schaun obs dann verhältnismäßig besser geht
Die verbogene(n) ist(sind) eingebaut....
Hab beim Einbau der LED dran rumgebogen....ohne biegen gingen die LED ja garnicht einzurasten
Aber raus (ausrasten) wollen se jetzt garnimma.....drum eben neue als Ersatz bzw Anschauung wie verbogen es is
drum suche ich Klammern zum probieren ![]()
Hallo zusammen
Mein kl. hat die Rücklichter komplett mit Glühlampen
Dann gibt es diese ganz neuen Voll LED und dazwischen Blinker und Rücklicht Glühobst und drumrum LED
Kann ich diese bei mir einfach einbauen oder ist das mit codieren und ähnlichem verbunden
Falls diese Frage schonmal dawar, sorry habe die Suche genutzt aber irgendwie nur was über diese EQ Rücklichter gefunden
Vielen Dank
Beim EQ wird die 12V Batterie ab Schlüsselstellung 1 geladen. Da diese eigentlich oft unnötig geladen wird, geht diese auch nach ca. 3 Jahren in die Knie wegen Sulfatierung.
Dem könnte man ja mit einem Erhaltungsladegerät ala Ctek und da die Pflegeladung oder wie sich das schimpft
Batterie dazu wohl abklemmen
Kann Vollzug melden
Lampen wurden reingefrickelt....blutige Finger incl
Habe eine Suchanfrage im Teilemarkt gestartet bzgl den Halteklammern...denn ich hege die Vermutung das meine irgendwann mal verbogen wurden und daher so grottig zum ausbauen sind
Danke ![]()
hat jemand einen kaputten H4 Hauptscheinwerfer rumliegen
Ich suche die Haltebügel der H4 Lampen im Scheinwerfer
Ich habe so das dumme Gefühl das ein Vorbesitzer oder Werkstatt mal ein wenig gefühllos die Dinger ausgebaut hat und dabei die Klammern verbogen
Danke schonmal ![]()
