Beiträge von wjavixxassuj
    Der Umbau ist leider nicht ohne weiteres möglich. Ich habe mich damit ausgiebig befasst und musste feststellen das das Sitzgestell incl. Bezug dann geändert werden muss.
    Stimmt definitiv so nicht. Da muss nichts geändert werden außer einen Schlitz für den Metallhalter zu setzen. Sitzbezug hochklappen und man kann die Bohrungen im Sitzgestell von außen sehen. Das ist komplett gelogen! Da leg ich meine Hand für ins Feuer. Blätter einfach auf Seite 25, 26 im Thread da ist alles beschrieben.
    Dann musste ich feststellen das dies nicht funktioniert.
    Und wieso funktionierte es nicht? Frühere Baujahre haben die Gurtführung nicht aber die Bohrungen im Sitzgestell sind vorhanden.
    Bei neueren Baujahren ist die Gurtführung Serienmäßig vorhanden und die Bohrungen im Sitzgestell sind ebenfalls da.
    ALLE Baujahre haben diese zwei Bohrungen im Sitzgestell. Haben wahrscheinlich zwei linke Hände, falsche Teile oder einfach keine Lust gehabt.
    Anders kann ich es mir nicht erklären.
    Meiner ist BJ 08/2015 und hat die Bohrungen. Warum sollte neuere Baujahre die Bohrungen nicht haben?
    Wenn man sich unsicher ist kann man im eingebauten Zustand versuchen die Bohrungen zu erfühlen. Alternativ eine Endoskop Kamera nutzen!
    Ich konnte keine Möglichkeit finden, mit der Lenkradfernbedienung Lieder, die per Bluetooth gestreamt werden, zu "skippen". Musste dazu immer auf den Bildschirm tippen. Gibt es keine Möglichkeit am Lenkrad?
    Nur über den Bildschirm oder über die Tasten am Media System möglich. Am Lenkrad selbst gibt es hierzu keine Möglichkeit.
    Aus dem hinteren Bereich kam auf unebenen Straßen ein deutliches Klappern.
    Bei mir hat mal eine Zeit lang das rechte Scharnier der Kofferraumklappe geräusche gemacht. Kannst mal probieren WD40 oder Silikonspray.
    Ansonsten nimm jemanden mit der, während du fährst, mal horcht wo das Geräusch herkommen könnte.
    Wie schlägt sich die Klimaanlage im Sommer mit dem Sonnendach und der Wärmeentwicklung aus dem Kofferraum (Motor)?
    Aus dem Kofferraum kommt eigentlich nicht soviel Wärme in den Innenraum. Der ist mäßig gut isoliert, die Abdeckung wird mal Handwarm aber das wars dann auch. Empfinde die Klimaanlage als nicht schlecht, sie ist nur auf höchster Stufte sehr laut.
    Wie schnell heizt die Klimaanlage an kalten Tagen im Winter?
    Kommt drauf an wie schnell das Auto auf Temperatur kommt. Das kann schonmal 5-10km dauern. Ich empfehle die Sitzheizung. Dann ist es dir eigentlich egal wann die Klimaanlage heizt.
    Beim Lenken nahm ich gelegentlich ein Geräusch ähnlich kleiner, ineinander greifender Zahnräder war.
    Höre und Lese ich zum ersten mal. Gab schonmal knackende Lenkungen nachdem Tieferlegungsfedern eingebaut wurden. Im Serienzustand sollte man von der Lenkung selbst überhaupt nichts hören.
    Ja, dass so ein Motor Start-Stop Button funktioniert weiß ich durch die Facebook Gruppe. Da gibt es auch einige die das dort erfolgreich verbaut haben.
    Bei ihm sieht das auch stark nach Plug & Play aus. Sehe da nirgends Leitungen die Verlötet wurden nur einen passenden Gegenstecker der an den Stecker vom Zündschloss kommt. Das der Original Schlüssel da an das Zündschloss gepappt werden muss find ich eigentlich auch nicht so toll.
    :D der war gut :thumbsup:
    Eigentlich ist es garnicht so unrealistisch. Das neue Media System ist im Prinzip einfach ein Display das Apple Carplay unterstützt und einige Fahrzeugfunktionen. Werden wir ja dann sehen wenn der Konfigurator Online geht.
    Ist euch mal aufgefallen das der Drehknopf links nicht zentriert? Der befindet sich einige mm unterhalb des Homebuttons rechts. Frag mich echt wer auf diese Idee gekommen ist das unsymmetrisch zu gestalten.
