Hmm, echt mit Zitronen gehandelt. Du hast ja mit Jung und Smart 10tägiges Umtauschrecht. Würde mal den Verkäufer damit konfrontieren.
Beiträge von andre280e
Läuft 3 Jahre nach EZ ab, siehe dein Mercedes Me Konto. Ohne die Dienste keine Infos über Ladezustand, kein Vorwärmen etc.
Ich sag mal die 10mm aus dem Sportpaket waren erträglich. Ansonsten hab ich keinen Vergleich
Andere Bremsscheiben, anderen Bremssattel und andere Beläge
Fast richtig - nur die Beläge sind gleich
Sämtliche genannten Nummern sind ohne Gewähr und selbst zu überprüfen!
Den B90 Motor gibt es wohl auch manchmal mit belüfteter Bremsscheibe, aber nur in Verbindung mit Bremsscheibenschutz (Codes B90+V70)
Wobei etwas verwirrend ist, das es bei V71 ein Abschirmblech gibt und bei V70 ein Abdeckblech
. Vermutlich ist zweiteres grösser
Faussattel ist so ein Reparatursatz. Anscheinend ohne den Bremsträger, also nicht komplett.B90 Motor nicht innenbelüftet (Codes B90+V71) V71 bedeutet ohne Bremsscheibenschutz
Bremsscheibensatz - A4534205700
Beläge - A4534210100
Faussattel Re - A4534211798
Faussattel Li - A4534210111
Bremsträger Li+Re -A4534210106
Abschirmblech Li - A4533320900
Abschirmblech Re - A4533320800B90 Motor innenbelüftet (Codes B90+V70) V70 bedeutet mit Bremsscheibenschutz
Bremsscheibensatz - A4534200100
Faussattel Re - A4534210211
Faussattel Li - A4534210011
Bremsträger Li+Re - A4534210006
Abdeckblech Li - A4534210120
Abdeckblech Re - A4534210220 -
Die Klappen vom MBGTC sind Qualität A
https://www.mbgtc.de/out/media/pdf/Qualitätsklassen-B2C.pdf
Das mit dem Deckel, geht vermutlich nur, wenn du ein Ladegerät an die 12 Volt Batterie hängst. Andere Möglichkeit bzw Notentriegelung kenne ich im Moment nicht.
Hier mal eine technische Info von Smart zum Thema 12 Volt Batterie und laden / nicht laden an der Wallbox
- erreicht die 12V Batterie einen Ladezustand unter 70% wird sie durch die HV Batterie nachgeladen - Voraussetzung, die Serviceklappe (Fronthaube) ist geschlossen und das Fahrzeug ist an der Ladedose!
- Wird das Fahrzeug weder gestartet noch an die Ladedose gehängt, erfolgt kein Nachladen der 12V Batterie - bei längerer Standzeit muss extern (z.B. CTEK) nachgeladen werden.
Letzteres ist wohl @Sonnenfinsternis passiert. Deshalb ist es wohl ratsam die, 12V Batterie bei einem längerem Urlaub an ein CTEK zu hängen.
Interessant. Welche Hotline hast du das gewählt?
Detailinfos bitte. Betriebssystem? Softwarestand?
Iphone, Version 2.6.0 funzt. Daten aktuell
