Das Relais von Aser ist heute bei mir angekommen (Danke Aser
Ich hatte das Relais von Smart umbauen lassen und war mit dem Ergebnis nicht glücklich, deshalb habe ich es heute gleich getauscht.
Durch den Umbau von Smart war der Relaishalter aber nicht wie von Aser und Blackred beschrieben an dem Ort, sondern wurde durch Smart weiter nach hinten verlegt (zur Wand zum Rücklicht, Beifahrerseite).
Um besser arbeiten zu können, musste ein Steuergerät abgeschraubt werden, dann kann man den Relaishalter am Kabel vorsichtig nach oben ziehen und das Relais tauschen. Dank der Fotos von Aser und Blackred und die Striche von Smart auf Relais und Halter findet man das richtige Relais, (außer man tauscht wie ich erst die Relais am großen Relaishalter, der sich weiter vorne am Gurt befindet)
Um zu testen ob man das richtige Relais erwischt hat, kann man im Stand bei laufenden Motor die AC Taste drücken, dadurch wird das Relais auch angesprochen und man hört das klacken. Sobald das richtige Relais getauscht ist, hört man kein klacken mehr und man kann den Smartie wieder zusammen bauen
