Info:
Wer Interesse an den Lampen hat - die sind heute bei Amazon für Prime Mitglieder im Angebot für 79€
Info:
Bitte dranbleiben und denen klarmachen, das es einen Scheinwerfer mit E9 11294 nicht gibt. Für den Smart 453 gibt es nur E9 11394 und E9 11392. Die sollen das von Ihrer technischen Abteilung prüfen lassen und wenn es genug Leute schreiben, dann wird sich hoffentlich jemand drum kümmern. Zumal ich denke, das der TÜV Bericht einfach korrigiert wird, sobald Sie das nachvollziehen können. Es muß nur einer in die Unterlagen dazu schauen, da ist bestimmt alles dokumentiert samt Bildern, auch von der E-Nummer.
Nochmal eine Frage dazu: Bei der Suche nach Stoßdämpfern hab ich gesehen, das auch nur die Anschlagdämpfer + Staubschutzkappe verkauft werden für 20€/Satz. Heisßt das, ich brauch gar nicht komplett neu Stoßdämpfer, sondern man kann auch nur den defekten Anschlagdämpfer tauschen?
Schau mal bei: MBGTC
VG
Danke, aber ich versteh es nicht: Ich frage nach Ersatz, der länger hält als der originale Smart/MB-Dämpfer und Du schreibst mir: Kauf gebrauchte Smart/MB-Dämpfer? Halten die gebrauchten den länger als neue?
ich kenne ähnliche Geräusche.
Wenn an einem Rad die Schrauben nicht fest sind gibt es auch so ein Geräusch.
Die Schrauben sind alle fest. Das war es Got-sei-dank nicht.
Sind möglicherweise die Anschlagpuffer vom Stoßdämpfer. Abgerissen, nach unten gerutscht und die Plastikkappe macht die Geräusche. Ich hab Bilder von meinem damals gemacht.
Schau mal hier: Klick.
Oberhalb des Puffers darf keine Stange zu sehen sein. Du kannst den Puffer mit der Kappe hoch schieben. Ist das Geräusch weg, war es das. Kommt aber wieder. Abhilfe: neue Stoßdämpfer...
Danke für den Tipp, das ist es tatsächlich. Stoßdämpfer defekt nach 45tkm - das hatte ich auch noch nicht. Gibt es den "Empfehlungen" für Ersatzteile, die länger halten als das Original von Smart?
Die jung@smart wird das wohl nicht übernehmen, denk ich
Hallo zusammen,
ich habe seit letzter Woche ein Geräusch bei meinem 42: Hinten quietscht es beim Fahren bis ca. 40km/h, Auto am hinteren Radkasten anheben und loslassen zeigt auch ein Quietschen auf beiden Seiten. Das Auto ist 5 Jahre alt und hat 45.000km.
Gibt es da ein bekanntes Problem beim Smart 42 ED? Suche hier und bei Google hat nichts konkretes geliefert. Stoßdämpfer dürften aber bei der Laufleistung noch nicht defekt sein eigentlich ... obwohl die Koppelstangen auch schon defekt waren. Da hab ich aber wenigstens was dazu gefunden, das es wohl öfter Probleme gibt.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
hatte die Woche den Fehler mit "Störung - Werkstatt aufsuchen" während der Fahrt und nach dem Abstellen lies sich der Smart nicht mehr starten. Fehlerbild ist ja bekannt, Grund ist wohl immer eine niedrige Spannung der 12V-Batterie. Auto wurde vor 11 Monaten gekauft (BJ.2017) und da wurde ein Kundendienst inkl. 12V-Batterietausch gemacht. Knapp 1 Jahr ist schon etwas wenig Lebensdauer, deswegen wollte ich die Batterie mit einem externen Ladegerät aufladen (hab ich mit den Benzinern sonst auch 1 Mal im Jahr gemacht und hat mich vor Batterieproblemen bewahrt).
Leider hab ich aber keine Infos gefunden, ob das mit dieser speziellen Batterie möglich ist, ob mit einem Standard-Ladegerät oder gibt es da ein spezielles? Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrungen damit oder Infos dazu. Danke!
LG
Gerhard Mayer
Nachdem sonst keine Antworten mehr gekommen sind nehm ich das, wie aus Deiner Antwort zu entnehmen, als gegeben hin. Danke für die ausführliche Erklärung!
