könnte mir bitte jemand schreiben was ich über ddt4all umstellen muss, wenn ich alles Original angeschlossen habe.
Also die Alarmanlage aktivieren.
Danke im voraus.
Hallo, woher wurde die Alarmanlage gekauft? Möchte auch nachrüsten.
Danke im voraus.
Alles anzeigenHeute die akustische Rückmeldung beim abschließen aktivert.
Funktioniert leider nur in Verbindung mit Alarmanlage.
T4_VS_BCM
Alarm Perimetric - Configuration
BIPBIP_LOCK_CF auf TRUE ändern
welche Alarmanlage wurde den verbaut?
Hmmm.....hast Du denn keine Teilkasko (mit oder ohne Selbstbeteiligung)???🤔
Bei dem Steinschlag im Fahrer-Sichtfeld muss die Scheibe unbedingt erneuert werden.😟
Andere Möglichkeit::: Selber von AUSSEN nachträglich mit Sikaflex abdichten.👍
Hast du eventuell ein Link zu dem Artikel Sikaflex? Und nur dort abdichten wo es undicht ist oder doch lieber komplett?
Teilkasko wäre jetzt sehr schlecht hatte schon ein Fall vor 2 Wochen 🤦🏻♂️
Hab auch genau das selbe Problem. Baujahr 2017 circa 50tsd runter. Windschutzscheibe ist im Bereich Beifahrerseite oben an der Ecke undicht es pfeift auf der Autobahn mal mehr mal weniger und bei Starkregen oder Waschanlage fließt ein wenig Wasser an der Windschutzscheibe runter und der Dachhimmel ist auch feucht. War vor 2 Wochen beim SC Kulanzantrag ist möglich der Mitarbeiter meinte mir 1200€ kostet dass ganze mit Kulanz würde mich dass dann 600€ kosten 50/50.
Kurzes Update. Im Motor Raum wurde ein Kabel durchgebissen von einem Mader dass war die Ursache (Siehe Bild). Wurde über die Versicherung bezahlt und bei Mercedes gemacht für 400€ und zugleich ein kostenloses Softwareupdate.
Also da du ja Wassereintritt hast, würde ich das Auto nicht mehr benutzen.Wenn das ganz blöd läuft, brennt dir die Bude ab!
Zumindest wenn das wirklich bis in den Sicherungskasten gelaufen ist.
Mir wäre das zu heiß.
Also Wasser tritt von oben ein und das Dach ist meistens feucht/nass bei der Beifahrerseite. Sicherungskasten hatte ich schon überprüft da ist nichts nass.
Defekte Starterbatterie verursacht sowas
Dass habe ich auch von anderen gelesen. Neue Batterie von Varta wurde schon bestellt kommt wohl morgen an dann wird gewechselt. Kann man den smart trotzdem fahren oder lieber stehen lassen? ![]()
Bin heute in mein Auto eingestiegen und als ich den Motor gestartet habe ruckelte schon der Motor dann kamen die ganzen Fehlermeldungen ( System ohne Funktion, Brems-Assistent-System ohne Funktion, Berganfahrhilfe ohne Funktion, Störung siehe Betriebsanleitung ) und die MKL leuchtete und als ich los fuhr hat es angefangen zu blinken. Ich vermute es liegt daran das meine Windschutzscheibe undicht ist an der Beifahrerseite oben und dort bei Regen Wasser rein kommt. Habe ich erst 2-3 Tage vorher gemerkt als ich in der Waschanlage war.
Liegt es jetzt an dem Regenwasser dass es eventuell die Elektronik getroffen hat? Oder könnte auch ein anderes Problem dahinter stecken?
Laut anderen Smart Fahrern ist wohl meine Batterie defekt. Könnte es daran wirklich liegen hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Smart Fortwo 453 Baujahr 2017 90PS 57.000km runter und Service B wurde vor circa 6 Monaten gemacht mit neuen Zündkerzen. Für einen Termin beim SC dauert es wahrscheinlich 2 Wochen.
das mit dem Ruckeln habe ich auch. Immer wenn ich von 50-60 km/h runter gehe bis zum Stillstand macht er sehr komische Geräusche wie du es beschreibst so wie Nüsse die zusammen knallen
Egal ob kalt oder warm. Hast du schon dafür eine Lösung gefunden?
Also es wurde der Keilrippenriemen (Defekt gewesen) gewechselt, und siehe da das Geräusch ist verschwunden ![]()
