Beiträge von DBV
    Hi HerrCooles, MEGA Smarts die Du hast. Ich bin auch in Berlin, und unter anderem an deinem Vorgang mit dem schwarzen Dachhimmel interessiert. Kann dir leider keine PN schicken, daher hier ein Gruß!
    Und ob da was kaputt geht. Einige Lüftungsdüsen sind zusätzlich mit Metallklammern gesichert und die halten extrem. Ich habe nach der Methode versucht eine Düse zu ziehen und dabei wurde die Düse auseinander gerissen. Die Kugel hatte ich in der Hand und der lackierte Ring war a den geklebten Stellen gebrochen. Die Halterung der Düse steckte noch im Armaturenbrett und konnte auch nur mit sehr viel Gewalt raus geholt werden. Kostenpunkt 70€ für eine neue Düse. :cursing:
    Oh wow. Das ist wild. Bei mir wars ähnlich nur das die Metalklammern nachgelassen haben. Gerade die Ringe waren bei mir ziemlich robust, selbst beim raushebeln, um die Turbinen Düsen einzubauen, sind die nicht gebrochen. Dafür ist bei mir die Heckklappen Schlossabdeckung aus Porzellan ^^
    Ja, das macht es. Wenn ich die Lüftung aus schalte, ist das Geräusch auch komplett weg.
    Also dann doch eher ein Blatt in der Absaugung bzw im Kanal?
    Klingt auf jeden Fall danach. Hatte das selbst schon ein paar mal. Bei mir hat sich nach einiger Zeit das Blatt dann von selbst aufgelöst, und das Geräusch war weg. Aber das ist natürlich keine "Lösung". Ich muss selber mal den Lüftungsmotordeckel aufmachen und da sauber machen. Wie gesagt, dazu gibt's hier im Forum einige Beiträge. Viel Erfolg und weiterhin Gute Fahrt!
    vIelen Dank für deine Nachricht. Naja nach einem Blatt hört es sich nicht an.... ausschließen will ich es auch nicht. Auf jeden Fall nervt es beim fahren.
    Kann man leicht testen, in dem man am Gebläse Regeler die Geschwindigkeit ändert. Wenn es ein Blatt oder ähnliches ist, dann ändert sich die Frequenz des Geräusches mit dem Gebläse. :thumbsup:
    Sicher das es die Düse ist und nicht ein Blatt oder ähnliches im Lüftungsmotor? Dazu gibt es etliche Threads. Relativ einfach zu beheben.
    Solltest du trotzdem die Lüftungsdüse raus haben wollen, dann empfehle ich den Lüftungs "Ball" so zu drehen, das du ihn dann als Griff benutzen kannst um das komplette gehäuse raus zu ziehen. Klingt brutal, ist es auch in der Ausführung, aber da geht nichts kaputt.
    Hab mir jetzt auch das Navirider bestellt, kommt in knapp 2 wochen. Bin gespannt, ist ja vielversprechend was man so liest.
    Mache zeitgleich auch das DSP/Subwoofer Upgrade von ARS. Mal sehen was raus zu holen ist!
