Hallo, nach dem Wechsel der Sicherung geht bei mir die Hupa auch wieder.
Der Schalter rastet in Fernlichtstellung ein, aber es brennt kein Fernlicht, lediglich über die Lichthupenbetätigung.
Ich bin verzweifelt!
Calinebulli ![]()
Calinebulli ![]()
calinebulli welchen Schalter hast du eingebaut? Schick mal einen Link. Kannst du in Fernlichtstellung durch drücken oder „Rütteln“ das Fernlicht einschalten? Ich hatte das Problem auch mit einem billigen Chinanachbau für 35€. Das kann man reparieren in dem man die Strombahnen mit Lötzinn etwa aufbaut.
Hallo, ich hatte 2 China-Lichthebel. Jetzt habe ich einen neuen vom Twingo III.
Alle funktionieren, wie beschrieben.Lichthupe ja, Fernlicht nein.
Gruß Calinebulli
Gruß Calinebulli
auch nicht in Fernlichtstellung, wenn am Hebel drückt oder rüttelt?
ich habe Erfolg zu vermelden.
Ich habe auf die Hinweise hin alle Sicherungen geprüft, da die Betriebsanleitung und mein Sicherungskasten offensichtlich nichts miteinander zu tun haben.
Es war - natürlich - die drittletzte oder vor vorletzte Sicherung, welche durchgebrannt war. Was mit der Sicherung abgesichert werden soll, weiss ich nicht - siehe Kommentar zu meiner Betriebsanleitung - , aber nach dem Austausch funktioniert das Fernlicht wieder.
Grüsse
Moin Leute,
und zwar hat mein Smart in der Mitte der Scheibe nur den "normalen" Sensor und weder Licht- noch Wischautomatik.
So wie ich das gelesen habe - wenn ich mir jetzt immerhin einen Leckstockschalter incl AUTO für den Blinker/Licht hole, sollte das automatische Abblendlicht funktionieren, oder?
Ergo, wenn ich sowas hier: https://www.ebay.de/itm/297491675444 hole und einbaue, würde die Automatik (habe ein EQ Facelift, 2022 BJ) funktionieren?
Das ist zwar der richtige Hebel, aber beim Facelift Modell ist das nicht ganz sicher, ob dafür eine Codierung nötig ist. Kauf das Teil mit Rückgabeoption und probiere es aus.
Kurzes Update: Lenkstockschalter (Qualität für 34€ eigentlich katastrophal :D), kurz raus, umgebaut, Automatik funktioniert nicht + die Sicherung für die Alarmanlage/Hupe hats mir auch zerlegt ![]()
Naja, bleiben wir beim Alten ![]()
Mach ne neue Sicherung rein, dann läufts vermutlich…
Jap, No7 mit 15amp getauscht, läuft wieder alles - trotzdem schade ![]()
