Moin,
Bei unserem 453 schleift die Heckklappe beim schließen an den Metallbügeln links und rechts wo die Schliessmechanik einrastet. Man kann schon deutlichen Metallabrieb sehen.
Ist die Klappe bzw sind die Bügel einstellbar?
Heckklappe schleift
- HomerJay
Bei unserem 42 Cabby wurde die Heckklappe "eingestellt", weil sie beim Öffnen ebenfalls schleifte. Da wir damit unverzüglich da waren gibt's keine Spuren. Bis heute alles gut.
Also JA, das kann eingestellt werden. Ich glaube sogar hier im Forum etwas dazu gelesen und gesehen zu haben - ich finde es aber nicht...
Guckst du hier: Mängel Smart fortwo forfour - Der Smart 453 und die Werkstattbesuche
Das Einstellen der Schließbügel macht aber nur Sinn, wenn die Ursache eine falsche Einstellung ist. Es könnte theoretisch auch die Heckklappe verrutscht sein (weil locker). Die Klappe selbst kann seitlich und nach oben und unten verschoben werden. Prüfe zunächst die Passung der Klappe und achte auf die Spaltmaße, um Lackschäden zu vermeiden. Wenn die Lage der Klappe in Ordnung ist, kannst du die Schließkeile einstellen.
Edit: Oder fahre ins SC, die sollen das machen. Besonders wenn du eine Rückfahrkamera hast. Die muß danach nämlich möglicherweise neu kalibriert werden.
Ok, danke für die Infos!
kurze Frage: wo bzw wie löst man die Kofferaum Seitenverkleidung?
OK, damit ist es kein Problem mehr. Vielen Dank!
