Ausbau Heckklappte wie?
  • So weit ich weiß musst Du die Verkleidung rund um den Hebel bzw. Griff entfernen. Diese ist nur geclipst. Darunter müsste sich noch eine weitere Schraube befinden, und zwar dort, wo Du den Kreis hingemalt hast.
  • Irgendwelche Tipps wie ich die schonend entfernen könnte? Irgendwo bestimmt ansetzen oder so?
    Danke!
  • Hallo
    Die schraube sitzt unter der verkleidung am griff.
    Zuerst vorsichtig das plastikteil in der mitte entfernen ( vorsichtig sind nur plastiknasen, due leicht abbrechen) und dann die verkleidung am griff anheben und dann kommt die 8 schraube zum vorschein .
    Ratsche mit verlängerung hilft weiter.
    Kannst du auch im thread über die nachrüstung der rückfahr kamera sehen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Link zum Thread?
  • Wie ich schon geschrieben hab geht das einfach nicht.
    Die Angaben auf der Webseite sind einfach nicht richtig. Das Ding sitzt Bombenfest. Wenn man daran zieht gibt alles nach und man hat das Gefühl das was bricht.
    Es muss da einen Trick geben wie man das korrekt entfernt.
