Schulter Blick, ist beim smart so eine Sache
Rückfahrkamera nachrüsten?
- jayray35
So, nicht original Kamera ist drin, geht ohne Probleme. Habe das Braune Kabel im 8 Pol. Stecker (+) angezapft und das gelbe im selben Stecker (-) Adapter Kabel von der Firma Kufatec 63 Euro und die Kamera auf Amazon von der Firma Parkvison 31 Euro. Umcodiert mit ddt4all. 1 Std Arbeit ...tolles Ergebnis finde ich
Hi Smart245
Kann’s du uns sagen der Model von die Kamera?
Von Parkvision gib’s viele Modelle beim Amazon.
Hi, ja SW115S
nochmal 2 Fragen Hat jemand einen Link zu einem guten Elm 327 Adapter mit USB ? Und ist es schlimm, wenn man eine neuere ddt4all Version hat? wo z.b. nach Navigation eine MFD 5.4 Version kommt und nicht 5.1 ?
oder ist das egal? Danke für Euren Support.
Grüße
Den habe ich funktioniert ohne Probleme
ELM327 FORScan OBD2-Adapter... https://www.amazon.de/dp/B08GPRWM5C?ref=ppx_pop_mob_ap_share (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
Hi, ja SW115S
Dankeschön
Moin zusammen,
anbei eine Beschreibung zum Leitungsanschluss zur Nachrüstung der Rückfahrkamera, ohne dass man einen zusätzlichen Leitungssatz benötigt (ich habe Cool & Media).
Wie man die Heckklappe abmontiert, ist hier zu genüge diskutiert worden. Trotzdem unten als Foto anbei ein Blick auf die 8. versteckte Schraube des Heckdeckels unter dem Heckklappen-Griff (dieses Foto hatte ich bislang hier vermisst… sorry, wenn ich es hier irgendwo übersehen habe).
Foto 1:
Der bekannte 8 polige Stecker = Bedingung zur Nachrüstung der RFK (ohne größeren Aufwand). Grün markiert = der 4 polige Kabelstrang RFK welcher nach vorne zum Mediasystem verläuft, dieser ist separat im Schrumpfschlauch gebündelt… sieht man, wenn das Isolierband des gesamten Strangs bisschen entfernt wird.
Foto 2:
Der 8 polige Stecker ist verbunden mit einem 4 poligen Stecker, diese 4 „schwarz/grauen“ Kabel verbinden 2x Kennzeichenleuchte und 1x Heckklappenschloss.
Foto 3:
Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass bzgl. der RFK-Kabel keine Pin-Verbindung besteht zu 8 poligem Stecker von Foto 1 (rote Striche).
Foto 4 & 5:
Verdeutlichung zu Text unter Foto 3.
Foto 6:
Kabel rot/braun/schwarz (in einer Reihe) und gelb (in unterer Reihe) abzwacken. Da diese Kabel im Stecker nicht verbunden sind, kann man das so lassen = keine Kurzschlussgefahr, ich habe die Enden jeweils mit 1 „Punkt“ Sikaflex aus der Kartusche versiegelt. Kabel komplett auspinnen geht natürlich auch.
Foto 7:
Zeigt das Anschluss-Schema (sorry für meine Schrift und den Dreck… aber wir sind ja auch nicht im Beauty Salon ). X1=Stecker RFK, X8/4=Steckverbinder Heckdeckel. Die Kabelfarben Stecker RFK sind immer gleich, die Kabelfarben X8/4 können leicht abweichend sein. Ich hatte bspw. nur Uni-Farben ohne einen weißen, oder grauen Strich im Kabelmantel.
Foto 8:
Nach belieben crimpen/verbinden und schön Isolierband drum. Hinweis: Lötstellen haben eigentlich in der KFZ-Kabelreparatur nichts verloren, daher nehme ich immer Kabelverbinder mit Schrumpfschlauch.
Foto 9:
Achtung: Kabel braun von RFK ging bei mir auf rot Kabelsatz und Kabel weiß von RFK ging auf gelb Kabelsatz. Das Foto zeigt meinen ersten Wago-Klemmen Test = alles korrekt… siehe Foto 10. Bei Unsicherheit per Multimeter Plus/Spannungsversorgung ausfindig machen und auf Masse durchohmen. Die restlichen 2 Kabel sind Bildsignal +/-.
Foto 10:
Erfolg ✅
Foto 11: Die versteckte Schraube unter dem Griff. Griff ist mit 2 Schrauben befestigt, welche man sieht, sobald man vorsichtig schwarze Abdeckplatte oben an Griff abgehebelt hat.
Amen 🍻
Fotos 6-11
Ergänzung für Besitzer hochwertiger Felgen:
Als Gimmick kann man z.B. auch im rechten Außenspiegel-Gehäuse (Unterseite) eine „12Volt Mini-Überwachungs- oder Rückfahrkamera“ unterbringen.
Diese bekommt über einen separaten Mini-Wippenschalter Priorität ggü. dem Bild der RFK zugewiesen (Stellung 1 = RFK, Stellung 2 = Felgen-Kamera).
Kabel kann man sauber über das Spiegeldreieck nach innen führen.
Vieles ist möglich
