Mufu-Lenkrad und Farbdisplay nachrüsten - möglich?
  • Habe im Coding Beitrag das folgende (fast ähnliche) Feedback von wodapol bekommen.
    Meter Cluster
    Cluster X07_V4.x
    Ecran Config TdB
    Config Interne 1
    ClockDisplayed…auf 01b (managed - RTC on) stellen
    Gerne Feedback (dr. malossi) sobald du getestet hast.
  • So, habe es ausprobiert.
    Hatte in dieser Rubrik schonmal rumgespielt.
    Uhr lässt sich hier nur ein und ausblenden.
    Eine Möglichkeit die Uhr im KI einstellen zu können, erscheint leider nicht.
    Möglicherweise ist aber hier 10b für uns die richtige Einstellung. "Displayed / not managed -> RTC off" bedeutet doch, dass die Uhrzeot angezeigt wird, jedoch nicht automatisch gestellt/überwacht wird (teal time clock off).
    Wo müsste die Rubrik im KI erscheinen, um die Uhr einstellen zu können? Unter Fahrzeug?
  • Wo müsste die Rubrik im KI erscheinen, um die Uhr einstellen zu können? Unter Fahrzeug?
    Ja, sollte mE dann bei Einstellungen unter Fahrzeug erscheinen.
    Danke für das Probieren.
    PS: Wenn die rechten Tasten des MuFus bei uns beiden gehen würde, könnte die manuelle Einstellung (deine Anleitung) ggf funktionieren. Ich telefoniere weiter, ob ein Smart Center (oder ggf das Werk selbst) eine Anleitung hat, sodass MB vor Ort das hoffentlich mit Xentry codieren kann.
    Frage mich auch, ob man über den Abgleich der Settings (Steuergeräte) eines Autos mit MuFu ab Werk den Abgleich machen kann (mit ddt4all ?).
    Hab einen 2. Smart 453 Elektro der ab Werk das MuFu verbaut hat (also eigentlich ein gutes Testobjekt, wenn man weiß wo man schauen muss).
    @dr malossi - gerne PN, wenn du dazu Ideen austauschen möchtest.
    Alternative 2 wäre ein gebrauchtes Steuergerät (nur welches der vielen?….TCU? Amplifier Control Unit? Central Display? SAM?) von einem Smart mit MuFu kaufen, was bereits „richtig“ programmiert/codiert ist. Aber vermutlich sind es mehrere Steuergeräte, die ein Coding für die rechten Tasten haben/brauchen (?). Hab mich heute mal Online durch den Teilekatalog geclickt. 🥴
  • Ich versuche die Tage mal die Einstellung 10b.
    Habe das Audiogateway-Steuergerät (N93/1) von einem Spenderfahrzeug, wo Laut/Leiser 100% funktioniert testweise verbaut. Kein Erfolg.
    Hab die Stromlaufpläne verglichen. Alles gleich.
    Radio ist bei mir neu (neuester Hard/Softwarestand), verschiedene Pins für CAN-B ausprobiert. Keine Änderung.
    Imho liegt es an irgendwelchen Codierungen oder Einstellungen, möglicherweise arbeiten die Steuergeräte auch im Verbund; dann haben wir keine Chance...
    PS: Ich habe die Voll-LED-Scheinwerfer verbaut; Codieren war kein Problem. Ich habe die Voll-LED-Rückleuchten verbaut; Codieren hier wirkungslos. Habe alles versucht. Keine Chance. Letztlich habe ich mit einem Lastwiderstand das ganze hinbekommen.
    TomF72 Möglicherweise liegt die Ursache am gleichen Steuergerät. Müsste dann das SAM sein...
  • Codieren hier wirkungslos. Habe alles versucht. Keine Chance. Letztlich habe ich mit einem Lastwiderstand das ganze hinbekommen.
    Es gibt bei den Steuergeräten unterschiedliche Softwarestände. Wenn Du z. B. im Fahrzeug BCM Stand 15.1 hast, versuchst aber mit 16.5 etwas zu codieren, weil Du da die Einstellung gefunden hast, funktioniert das nicht. Ab 16.5 ist die Einstellung für die LED-Rückleuchten überhaupt erst im Steuergerät implementiert.
    Es macht also Sinn, die Steuergeräte über die Lupe auszulesen und dann auch mit der richtigen Softwareversion daran zu arbeiten. Manchmal sehen Einstellungen identisch aus, es wird aber trotzdem an die falsche Stelle geschrieben.
  • Moin - gab schon Update von Kufatec. Man wird sich mit dem (vermutlich externen) Entwickler austauschen, wenn dieser wieder Ende März vor Ort ist. Fand ich toll, dass man nicht nur sagt: „können wir nicht bestätigen“ (das diese Kombi / neues KI / Upgrade) funktioniert, sondern man es gerne analysiert und sich wieder meldet.
    Habe auch auf das Thema MuFu Lenkrad und rechte Tasten hingewiesen (angefragt) und unsere Vermutung, dass bei einigen Autos (wie bei mir, da ddt4all OnSWRC nicht funktioniert) auch weitere Codierung (zB im SAM) noch erforderlich sind. Wenn er dafür auch eine Lösung programmieren kann, finden bestimmt diverse 453 Fahrer mit Upgrade sehr hilfreich.
    Update folgt.
  • @dr. malossi
    Hab mal etwas recherchiert. Im Handbuch für den Smart 453 steht:
    Einstellung Uhrzeit Farbdisplay:
    Menü: Einstellungen/Zeit/Uhrzeit
    Dieses ist im Untermenü (als 1. Position), wo auch „Display“ und „Ambiente Beleuchtung“ eingestellt werden kann.
    Untermenü sollte dann so aussehen:
    zurück
    Zeit
    Display
    Zusätzlich die Info (Handbuch) „bei smart Media System“ -> Format und Zeit werden im smart Media eingestellt!
    Somit haben wir mE ein KI mit Farbdisplay aus einem Spenderfahrzeug, was auch smart Media verbaut hat. Deshalb nicht in den Einstellungen des BCs zu finden.
    Habe vorhin Kufatec gebeten, mir mal die Anleitung zu senden. Sollte der Dongle so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, sollten wir nach Codierung im BC die „Zeit“ auch in den Einstellungen sehen.
    Wenn das da so steht, kaufe ich den Dongle für 80,- und teste. Update folgt.
  • Wir müssen uns bis Ende März gedulden (Rückkehr des Dongle Entwicklers). Der Kufatec Store/Support hat leider keine Info, was der im Store angebotene Dongle codiert und was danach verfügbar/machbar ist (also ob: (a) Einstellung der Uhrzeit danach via Bordcomputer oder (b) ob es dann bspw. mit 3x Zündung an/aus und rechte Tasten MuFu zu erledigen ist). Ein Infoblatt gibt es wohl auch nicht.
    Schade. Dann heißt es leider warten.
