Fragen zur Juice-Booster-2-Wallbox
  • Hallo,
    bekomme mein Smart Cabrio mit Schnellader im April.
    Habe das aufpreispflichtige Ladekabel mitbestellt.
    Lasse mir jetzt einen 36 Ampere Stecker inkl. Absicherung vom Elektriker der Stadtwerke montieren.
    Hat mir mitgeteilt, dass das Vorgehen angemeldet werden muss und auf Grund der hohen Ladeströme nicht immer möglich ist.
    Was ist der Unterschied vom bestellten Kabel bzgl. der Ladezeiten im Vergleich zur mobilen Wallbox z.b.: Juice Booster 2.
    Kann das Smart Kabel an den 36W Stecker angeschlossen werden?
    Ist trotz der integrierten Sicherung des Juice Boosters noch extra eine FI Absicherung im Haus von Nöten?
    Gruss
    Bernd
  • Du meinst sicher 32A und nicht 36A, denn 36A ist mir nicht geläufig.
    Und welches Ladekabel hast Du mitbestellt?
    - Das Notladekabel?
    - Das Wallbox-Kabel?
    - Das Ladekabelpaket (mit beidem)?
    Zu Deinem Elektriker:
    Dann sag ihm er soll die 32A CEE-Steckdose halt anmelden. Aber nur die Steckdose anmelden und keine Wallbox fürs Auto oder so, denn tlw. sind fest installierte Wallboxen genehmigungspflichtig, die einzelne Steckdose aber nicht, das ist ja u.a. auch ein Vorteil am Juice Booster 2, dass dieser ein mobiles Gerät und keine fest installierte Box ist und als mobiles Gerät nicht anmeldepflichtig ist. Wenn die 32A-Steckdose (oder alternativ die 16A CEE) in der Nähe funktioniert, dann ran damit und gut.
  • Habe das Ladekabelpaket mitbestellt.
    Wie sieht es mit dem FI Schalter aus?
    War davon ausgegangen diesen bei dem Juice Booster 2 nicht zu benötigen ,da bereits integriert.
    Der Elektriker der Stadtwerke war da anderer Meinung.
  • Eine Aussensteckdose muss immer mit einem FI abgesichert werden, das ergibt sich aus irgend einer VDE-Norm oder so.
    Beim Juice Booster kannst Du allerdings auf einen teuren FI Typ B verzichten und brauchst nur die Standard-Variante.
    Kein FI geht wie gesagt nicht.
    Das Ladekabelpaket hättest Du Dir allerdings sparen können wenn Du Dir für Zuhause eh einen Juice Booster kaufst.
    Den von Smart mitgelieferten Notladeziegel wirst Du dann nämlich nicht brauchen, da der JB2 die gleiche Funktion (und eben mehr) übernimmt.
  • Danke für die Info.
    Habe den JB2 noch nicht bestellt.
    Die Ladezeit müsste doch mit dem Smartkabel genauso schnell sein.
    Welche Vorteile bei JB2 ausser Adapter,Verlängerungskabel ,Sicherung,Einstellung des Ladestromes habe ich?
    Gruss
    Bernd
  • Das Smart Notladekabel lädt nur 1-phasig und ist mittlerweile auch auf 10A begrenzt, um eine Standard-Schuko-Steckdose zu schützen, diese sind für 16A-Dauerlast (wäre das Maximum an Schuko) nicht ausgelegt.
    Ein JB2 lädt bis zu 3-phasig 32A und kann damit viel mehr.
    Ein JB2 ist in diesem Sinne eine mobile Wallbox, deshalb wird er vielfach auch so genannt.
    Das Smart Notladekabel ist nur ein Notladekabel.
    Wie lange er mit welcher Lösung lädt kannst Du auf der Smart-Seite lesen, dort sind die Zeiten für das Laden an einer Wallbox und mittels Notladekabel angegeben.
    Du solltest auch die Warnungen beachten, dass ein EQ mit 22kw-Lader in Verbindung mit dem Notladekabel einen schlechteren Wirkungsgrad hat als an einer Wallbox (und damit auch schlechter als mit dem JB2).
  • Ich würde mal die Notbremse ziehen und den Elektriker wechseln....
    ... zum einen musst Du eine 32A-Dose nicht anmelden weil's eine Dose ist und kein Dauerverbraucher und zum anderen versucht er Dir gerade die teuerste aller mobilen Ladestationen zu verkaufen.
    Mal ganz von vorne:
    @Dentiste was brauchst DU? Was soll es können, wenn es fertig ist?
  • Möchte den Smart mit 22 kW Schnelllader
    in kürzester Zeit auch zu Hause laden.
    Sollte somit dreiphasig sein und über den 32 A Stecker funktionieren.
    Hierfür muss auf jeden Fall ,nach Aussage des Stadtwerke Technikers der Anbieter befragt werden,ob dieses überhaupt möglich ist.
    Die JB2 habe ich mir selbst ausgesucht,da sich für meine Zwecke eine mobile Wallbox anbietet.
    Wenn dass als Extra von Smart angebotene Kabel nur einphasig ist,macht es für mich wenig Sinn.
  • Ich wiederhole mich zwar, aber:
    - Das Notladekabel heisst nicht umsonst Notladekabel. Für diesen Deinen Zweck ungeeignet.
    - Erteile dem Elektriker den Auftrag eine CEE32A zu legen und erwähne mit keinen Worten Sachen wie Elektroauto, Wallbox und ähnliches. Dann sollte es genehmigungsfrei zugehen.
    Weigert der Elektriker sich die Dose zu legen wechsle den Elektriker.
    MineCooky wollte nur anmerken, dass es mit anderen Produkten wie z.B. den NRGKick auch weitere mobile Wallboxen auf dem Markt gibt die tlw. weniger kosten als der JuiceBooster.
    Dazu sage ich aber nix, der JuiceBooster2 ist keine verkehrte Wahl und steht auch auf meinem Einkaufszettel.
