Ich habe das auch so, ist ja der Day light oder Scandinavian Mode. Bisher habe ich damit keine Probleme in Kombination gehabt.
Mopf-LED-Rückleuchten: Informationen und Nachrüstung
- Shuanjiunn
Was für eine SW-Version hat denn Dein Steuergerät?
Huhu
Nur ne kleine Frage am Rande.
Geht bei Euch das Bremslicht wenn der Motor nicht läuft?
Also nur mit Zündung an?Gruß Kai
Nein.
VG André
Nein.
VG André
Hi André
danke für die schnelle Info.
Hab schon gedacht ich hätte bei der Freischaltung was vergessen;)CU Kai
Schau ich die Tage mal nach
Ich habe wohl zu früh meine "Lösung" präsentiert.
Gestern sind beide Rücklichter erneut ausgefallen, selbes Erscheinungsbild: Rückleuchten dunkel, Bremslicht, Nebelschluss und Rückwärtsbeleuchtung uneingeschränkt.
Durchschalten am Lenkradstock erfolgslos, nur ein Neustart (Motor aus) des Steuergerätes hilft.Hat jemand eine Idee was dies noch sein könnte?
Renault (Clio MK3) hat Probleme mit den Steckern der Rückleuchten, da rauchen oft die Kontakte im Stecker ab. Schau Dir diese mal genauer an.
Bei unlogischem Signalzustand steigt das Steuergerät aus! Gibt es einen Eintrag im Fehlerspeicher? -
Is it the same as my video?
Not exactly, it happens "randomly", not instantly as in your video. It might be triggered by breaking, but I can´t figure it out because I am driving
Bei unlogischem Signalzustand steigt das Steuergerät aus! Gibt es einen Eintrag im Fehlerspeicher?Ich werde mir am Wochenende mal die Stecker und Kontakte ansehen, danke für den Tipp. Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen bzw. auslesen lassen.
Ist dies auch mit ddt4all möglich?
