längs oder quer
spass,ich danke dir-
Mopf-LED-Rückleuchten: Informationen und Nachrüstung
- Shuanjiunn
Heute Nacht nach der Spätschicht sind bei mir beide Heckleuchten gleichzeitig ausgefallen, Blinker und Bremslicht funktionierten noch.
Zum Glück war ein Kollege hinter mir und hat es signalisiert, eine Fehlermeldung gab es nicht.
Nach dem Abstellen und Neustart funktionierte alles wie gewohnt, ich denke es war ein "Aussetzer" im Steuergerät, war allerdings nicht reproduzierbar.Sehr seltsam, ich werde das mal beobachten, auch wenn es schwer ist wenn man drinnen sitzt und fährt
Hast Du Widerstände verbaut oder via DDT4all auf LED umgestellt??
Keine Widerstände, DDT4all Codierung, welche schon vorhanden war.
Bei Widerstände würde ich ja verstehen, das keine Meldung kam, aber bei der nativen Unterstützung würde ich eine Fehlermeldung bei Ausfall erwarten.
Wenn das Licht auf Automatik gestellt war/ist könnte der Lichtsensor ein Treffer haben.
lg
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.The year of your car? Original head and tail light configuration?
Can you photograph your condition?
lg
Ja, Licht stand auf Automatik, aber wäre beim Fehler im Lichtsensor nicht auch das Abblendlicht ausgegangen? Dieses lief nämlich normal weiter und es ist nur die Heckbeleuchtung ausgefallen.
Nachdem die Heckbeleuchtung noch weitere Male ausgefallen war, habe ich noch einmal alle Kodierungen gecheckt und den Übeltäter gefunden.
Bei mir war
EMM_EDISON
EMM_Lighting
EMM_Lighting_Configuration
NBX_rear_tail_with_DRL_CFauf 1 gesetzt, was wohl bedeutet, dass die Rückleuchten mit Tagfahrlicht zusammen geschaltet sein sollen.
Seitdem dieser Wert auf 0 ist, gab es bis jetzt keine weiteren Ausfälle der Heckbeleuchtung.
Ich kann weder begründen warum der Wert gesetzt war, noch warum es damit zu Ausfällen kommt.Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
