Dann gehört aber zwangsläufig auch das Bild der Rückfahrkamera nach hinten
. Das wäre mir übrigens heute noch lieber...
Einparkhilfe - Sensoren nachrüsten
So, ich habe sie installiert:
Ich habe ein Set mit 4 Sensoren und Anzeige bestellt. Ich habe nur 2 der Sensoren eingebaut. Ist für meine Zwecke ausreichend, ich brauch das nur für Parklücken.
Angeschlossen wurde Sensor A und D (die beiden in der Mitte bleiben frei).
Hinter den Sensoren ist ein Blech um die Hitze vom Auspuff abzuleiten. Das hatte ich nicht ertastet. Ich habe das hintere Stück an den Sensoren abgesägt und schon hat es gepasst.
12 Volt vom linken Rückfahrscheinwerfer, hinter der Rückleuchte im Innenraum liegt auch das Steuergerät. Die Anzeige habe ich über dem Radio angeklebt.
Das Ganze arbeitet sehr genau. Wenn das Display 40cm anzeigt dann kann man auch 40cm nachmessen.Ein tolles Zubehör für 10€ und 3 Stunden Arbeit
Nicht von außen. Innen ist ein Poti, ich glaube aber eher zum justieren der Frequenz.
Aber rückwärts fahren mit offenem Dach ist jetzt eine Freude -
Alles anzeigen
Ich weiss dass der beitrag alt ist. Aber hast du ein link zum pdc? Und kann man auch nur 3 sensoren anschließen?
ich habe 3 angeschlossen.
Jungs weiss jemand zufälligerweise welches kabel vom Rückfahrscheinwerfer ist und welche kabelfarbe ich brauche? Habe leider keine messspitze da.. Welchen pin brauche ich wo kann ich + abzapfen?
Hallo #appleokit ich meine es ist grün, ist vielleicht aber auch von Typ zu Typ unterschiedlich...
