Hallo Zusammen
gelbe Warnleuchte Motordiagnose ist an,
Tempomat funktioniert nicht aber das Auto fährt ohne Probleme.
Keine sonstigen erkennbaren Mängel.
Fahrleistung ist normal.
Hat das jemand schon mal gehabt?
Viele Grüße
Hallo Zusammen
Viele Grüße
Als meine Lampe an war, war die Wastegate-Steuerung defekt was damals einen neuen Turbo Lader auf Garantie gab. Die Lampe bedeutet lediglich, dass das Steuergerät einen (Abgas-) relevanten Fehler bemerkt hat. Möglich, daß die Leucht nach x Motorstarts wieder aus bleibt, falls der Fehler sporadisch war. Du solltest mit leuchtender Lampe in die Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Daß der Tempomat mit Kontrolllampe an nicht geht ist normal.
War heute gleich bei Daimler Smart.
Netter Mitarbeiter, hat den Fehler ausgelesen „Fehler Turbolader“ und anschließend gelöscht, Probefahrt und keine Fehlermeldung mehr.
War jetzt auch über 2h unterwegs, keine Auffälligkeit!
Ist schon mal positiv, wenn was wäre, dann würde die Leuchte wieder aufleuchten, sagte der Werkstattmitarbeiter.
Elektronik halt! Wird auf jeden Fall weiter beobachtet.
Da muss ich dich enttäuschen: Das kommt wahrscheinlich wieder bevorzugt bei feuchtem Wetter.
Durchsuche mal das Forum nach Turbolader defekt. Mittlerweile gibt es aber wohl eine günstigere Reparatur, bei der die Wastegate-Elektronik getauscht werden kann.
Ursache ist Wassereintritt und Korrosion. Ein neuer Turbo ist wohl nicht (mehr) nötig.
Wie gesagt, hatte ich auch schon.
Gelb?
Sieht rot aus.
Nicht bei Rot über die Ampel!!! ![]()
Hatte ich vor zwei Jahren auch, Wastegatesteuerung. Fehler gelöscht, kam nie wieder.
Hatte ich vor vier Wochen. Fehler ausgelesen. Lambdasonde defekt. Auf Garantie ersetzt.
