Danke an @wjavixxassuj für den Bezugs-Link.
Ich habe das Ventil dort eben bestellt.
Die Fa. liegt in der Nachbarstadt von mir und werde das heute dort abholen. ![]()
lg
lg
Wie schaut es denn mit diesem Ventil mit der Geräusch Entwicklung aus? Ist es lauter als das Originale oder hat es nur Auswirkungen auf das Ansprechverhalten und Haltbarkeit des Turbos? Ich kenne nur die offenen BOV Ventile und die sind mir persönlich zu laut und nerven irgendwann nur noch.
Gruß Olli
@Optosan
Würde mich über einen Erfahrungsbericht inkl. zwei, drei Fotos vom Einbau freuen da du das Teil bereits gekauft hast. Denke ebenfalls, dass die Montage relativ einfach sein wird.
Bei meinem tiefergelegten Fahrzeug komme kann ich mich nicht mehr einfach drunterlegen ![]()
Da passt mein Kopf nicht mehr durch. Muss also auf Stützböcke, auf die Bühne oder die paar Schrauben vom Heck entfernen.
Habe das Ventil gekauft aber leider den Abholtetmin erst am 15.08.2020.
Fotos werde ich dann hier posten. ![]()
@dapippolino
Es ist nicht lauter etc.weil es kein Blow-Off Ventil ist. Es verbessert lediglich das Original und sorgt dafür das du auch die tatsächliche Leistung nutz die das Kfz hat
Erfahrungsgemäß bringt das Bauteil nur Vorteile.
lg
Danke für die Info..
Werde ich mir auch mal bestellen..
Gruß Olli
Hallo.
Das Ventil ist nun verbaut.
Einbauzeit ca. 45 Min inkl. 15-20 Min. bled
schauen ![]()
Der Einbau erfolgt von oben.
Genaueres mit Bilder kommt heute aber etwas später, da ich jetzt erstmal etwas heizen möchte ![]()
lg
Moin, hat leider etwas gedauert ![]()
Die Abdeckung vom Luftfilter muss weg, sowie der Schlauch der daran befestigt ist.
Ihr müsst im Grunde soviel weg bauen wo ihr meint, damit kommt ihr klar und für euch gut zugänglich ist.
Wenn ihr alles zusammen gesteckt habt,
Das Ventil dann wider rein bauen.
Achtung!
Beim festschrauben gilt zu beachten...
NACH FEST KOMMT AB
Wie das Ventil zusammen gebaut wird steht in der mitgelieferten Anleitung.
Wer jetzt glaubt Er hätte nun 100PS mehr, wird enttäuscht sein.
Das Upgrade-Ventil ist nur dazu da um den Ladedruck zu halten, da dass Original mit
der Zeit das nicht mehr schafft.
(Baubedingter Verschleiß, da es aus Kunststoff ist —> verträgt sich auf Dauer nicht mit hohe Hitze)
Bei mir hat sich eindeutig der Schub/Power merklich zum positiven verbessert bzw. normalisiert, was nur bedeuten kann das mein Original nach knapp 10.000 km einen Treffer hatte.
LG
Hier die Antwort auf die Frage welchen Smart ich habe, da ich im Zusammenhang mit diesem Post gefragt wurde
Smart Fortwo twinamic (Automatik) 90PS/66KW, Bj. 09/2018
+ Leistungssteigerung + etc....+..+..+..+..+
also Original Smart ab Werk
ca. 9500€ -10500€ Tuning Umbauten ![]()
Lg
Der Anbieter gibt nur Coupes an, paßt das Ventil nicht in ein 2016er Cabrio ?
ca. 9500€ -10500€ Tuning Umbauten.
Was soll das heißen?
