Motor geht aus/ruckelt - MAP Sensorkreis Schaltpläne
  • Liebe Community,
    Folgende Frage: Hat jemand die Schaltpläne für den MAP-Sensorkreis vom 1.0 71 PS Motor? Ich möchte messen ob ich eine Unterbrechung in der Signalleitung habe.
    Hintergrund:
    - Motor läuft extrem unrund im Leerlauf (und geht oft auch sofort wieder aus nach dem Zünden). Der Motor kann man nur doch durchtreten des Gaspedals am laufen gehalten werden.
    - OBD Scanner gibt einen "P0069 Manifold absolute pressure - barometric pressure correlation" Fehler.
    - "Barometric pressure sensor"-Wert beträgt laut OBD: 101 kPA. -> stimmt also
    - MAP-Sensor Wert wird mit 10kPa ausgegeben (Motor aus). -> Wert sollte im Stand ca. dem vom barometrischen Sensor entsprechen.
    - MAP-Sensor entfernt und wurde dann mit Vakuumpumpe getestet. Ohne Vakuum kann man auf der Signalleitung 5V messen, Spannung reduziert sich um mehrer Volt wenn ein Vakuum gezogen wird. -> Sensor sollte ok sein.
    - Spannung zwischen Pin 1 und 3 am Stecker vom Auto gemessen: Messwert 5 Volt. -> Kein Kabelbruch bei +5V oder Masse.
    - 10kPA Wert vom MAP Sensor deutet darauf hin, dass eine Spannung von 0 Volt gemessen wird auf der Signalleitung vom MAP-Sensor.
    - Daraufhin manuell 5Volt auf die Signalleitung gelegt (sollte ca. 100kPa entsprechen) -> OBD liest noch immer 10kPa aus.
    Schlussfolgerung:
    - Kabelbruch in der Signalleitung vom MAP zum Steuergerät
    Problem:
    - Ich habe die Schaltpläne nicht und kann daher leider nicht den Pin von der MAP-Signalleitung an der ECU finden.
    Liebe Grüsse
    nbarf
