Hat jemand Erfahrung, Ersatz Lambdasonde für einen Smart Bj. 2015 . Möglichst nicht Original von Mercedes/Smart.
Lambdasonde für 453 Bj. 2015
- SMT
Meine bisherigen Erfahrungen?
Die Sonde selbst der Lambdasonden sind sehr robust.
Egal, welches Fabrikat das Töff ist.
Klar: Mechanisch beschädigen geht immer, dann muss natürlich Ersatz her.
Wenn allerdings "nur" der Lambdawert nicht stimmt, dann erst einmal Gemischbildung (Einspritzdüsen) und Zündanlage prüfen und ggf. instandsetzen.
Falschluft durch Undichtigkeiten von Ansaug- und Auspuffverbindungen sind gerne ebenso Ursache von unplausiblen Lambdawerten.
Dann wäre es immer gut, den betreffenden Motortyp zu benennen, denn es kann durchaus Varianten geben.
Wobei alle Motoren unisono im Smart2 den gleichen zu haben scheinen.
Werfe einmal Delphi Art.-Nr.: ES21250-12B1 in die Runde, gerade für fast 48 Eypo frei Haus gesehen.
Danke für die Info! Habe die Lambdasonde ( gewechselt. Alles wieder OK.
Wechsel war ISY. Auspuff aus Halterung ( Gummimanschette ) entfernt, rechts hängen lassen,
Stecker abgeschnitten, 22" Nuss aufgesetzt und gelöst. Hatte aber ein Tag zuvor öfters mit Rostlöser
eingesprüht. Gelöst und neue eingeschraubt. Super Fehler gelöscht und alles OK.
Der einen Grund hatte.
So mit nichts dir nichts fällt die Lambdasonde nicht aus.
Die eigentlichen Ursachen wurden benannt.
Wurde dem nachgegangen?
Zündkerzen wie alt?
welche von Denso mit Iridiumspitze? (SEHR zu empfehlen)
Hallo Tom, Zündkerzen hatte ich erst im Sommer, vor ca. 5 Monate gewechselt.
Hatte aber mit einem Smart Monteur gesprochen der mir sagte, dass es eine Krankheit währe
und die Lambdasonde , bei bestimmten Modellen aussteigen!
Hi Leuts,
auch bei meinem wurde vor einem Jahr bei der Inspektion die Lambdasonde
gewechselt, Garantie, wegen unrunden Motorlaufs bei Kaltstart usw.
Ich hatte den Eindruck, als wüsste die Werkstatt von diesem Mangel,
jedenfalls hat es bis heute geholfen und der Motor (90 PS) läuft
echt besser.
Bernd
Original Lambdasonde bei Mercedes 343.49 € Brutto Art. Nr. 226 937 264 R / nur Material
Bei Ebay 139,- € und bei http://www.Smart-Ersatzteile.com 119,- €
für Smart 453 Bj. 2014
Kann ich nur empfehlen!
Hallo @all
Ich brauche mal eure Hilfe.
Mein " Kleiner " Bj. 11/16 normal 90 PS gepimmpt auf 122 PS.
Habe gerade einen fetten Service machen lassen. Mit allem was dazu gehört. Oelwechsel, Alle Filter gewechselt, Neue NGK Kerzen, Neuer Zahnriemen jetzt bei 60Tkm, Klima Wartung. Für ca 1000 Euro.
Jetzt ca 500km nach dem Service MKL an. Ausgelesen, Lambdasonde vor Kat. Fehler gelöscht. Aussage: Monteur euphorisch Fehler kommt nicht mehr wieder.
Naja. Dann, nach weiteren 50 km begrüßte mich die MKL wieder.
Angebot der Werkstatt ...... wir verbauen KEINE Fremdteile nur Orginalteile. Lambdasonde bei Bosch ca. 100 Euro
Lambdasonde 243 Euronen ja, ihr lest richtig. Mit Arbeitslohn 1 Stunde ca. 450 Euro.
Nun bin ich auf der Suche, wo wirklich das Preis/Leistungsverhältnis stimmt. Nicht nur ein Teiletauscher, der noch nicht einmal nach möglichen Fehlern nach rechts und links schaut.
Es kann ja auch möglich sein, laut einem Video der Auto Doc's von VOX das dieser Fehler " Lambdasonde " zu 90% nicht die Sonde ist. LMM - eine tropfende Einspritzdüse, das vor Kat. Nach Kat kann es der Kat selbst sein. Sollte es auch zweifelsfrei eine der beiden Lambdasonden sein, so sollte man beide wechseln.Vielleicht kann mir einer von euch für den Rhein-Erft-Kreis oder Kölner Umfeld einen guten Betrieb empfehlen.
DANKE im voraus
VG
Hubert
