Quietschendes Geräusch bei Start
  • moin,
    unsere Gudrun macht nach dem drehen des Zündschlüssels und der Meldung Ready merkwürdige quietschende, pulsierende Geräusche aus Richtung Mitte Armaturenbrett Fronthaube.
    Eine Fahrstufe ist nicht eingelegt, es klingt wie ein trockenes Lager eines Elektromotors. Wo ist denn die Kühlmittelpumpe lokalisiert? Das Geräusch bleibt auch nach längerer Fahrt bestehen, ist dann aber leiser.
  • Die Wasserpumpe sitzt hinten am Motor. Bleiben für die Mitte des Armaturenbretts der Lüfter für die Innenraumluft und der Aktuator für die Luftwegesteuerung. Beim Lüfter müsste sich das Geräusch in den unterschiedlichen Stufen ändern. Im Normalfall ist es auch nicht der Motor, sondern ein Stückchen Vegetation, dass den Weg an den Lüfter gefunden hat. Beim Aktuator sollte sich etwas ändern, wenn Du am Klimabedienteil über die rechten drei Tasten den Luftweg veränderst. Wenn sich der Luftweg nicht entsprechend ändert, aber das Geräusch bleibt, könnte etwas am / im Lüfterkasten klemmen.
    Bei beschriebenen Geräuschen ist das immer ein Bisschen "Fischen im Trüben", weil Wahrnehmung doch sehr individuell ist. ;)
  • Vielen Dank! Beim überprüfen heute kam natürlich kein Geräusch, alles war ruhig, aber jetzt habe ich wenigstens mal eine Checkliste! Beim EQ ist man ja sehr feinfühlig in puncto Geräusche, da alles so herrlich still ist, die Unterdruckpumpe und den Klimakompressor konnte ich bereits Geräuschtechnisch einordnen und lokalisieren, als auch das anziehen der Leistungsschütze.
  • Ja, er kann eine Menge unterschiedlicher Geräusche. Vorne gibt es noch den mehrstufigen Kühlerlüfter, der gerne mal beim schnelleren Laden zur Kühlung des Akkus anspringt. Unterwegs nimmt man ihn eigentlich nur wahr, wenn die Klimaanlage in Betrieb ist und man irgendwo länger steht. Den elektrischen Servoantrieb der Lenkung hört man nicht. Dafür bei uns die kleinen Lüfter der nachgerüsteten Philips Ultinon LED-Leuchtmittel.
    Und - ganz nervig - die Abrollgeräusche von hinten links und rechts fallen ohne den brummigen Verbrenner im Heck noch mehr auf. Smart eben ... ;)
