Riss im Schalthebel Fortwo EQ
  • Hallo,
    der Schalthebel meines Smart Fortwo EQ hat vorne einen langen Riss, nun stellt sich mir die Frage, auch schon wegen der Gebrauchtwagengarantie,
    ob dies nur ein optisches Problem darstellt, oder ob dies ein strukturelles Problem ist. Im Autohaus konnte mir auch nicht geholfen werden,
    da der Serviceleiter nicht sagen konnte, ob das nur eine Schalthebelverkleidung ist oder tatsächlich die Halterung des Schalthebels.
    Weiss jemand hier mehr?
    Danke.
    Martin
  • Das ist nur eine Verkleidung. Zieh den Knauf ab, dazu das Unterteil 2 Rasten nach links drehen. Dann siehst du es.
    Nach dem Aufsetzen vom Knauf die zwei Rasten wieder zurück.
  • Ich habe einen kürzeren (seltenen) Knauf vom Greenflash drauf. Keine Probleme.
    Die fehlenden 12mm habe ich mit einem passenden Stück Gummischlauch aufgefüllt.
  • Meines Erachtens ist es nicht nur eine Verkleidung sondern fixiert den Knauf.
    Dann würde meiner ja locker durch die Gegend eiern. Der Knauf wird in ein Spitzguss-Metall "Rohr" geschoben.
    Zu mindestens sind die oberen 15mm nur Verkleidung.
    Hab ein Foto davon, mit dem kürzeren Knauf, aber muss ich aber erst vom Handy holen.
  • Du bekommst den Knauf ohne Gewalt nicht ab, wenn der untere Teil nicht über die Rasterung gedreht wird. Also hält der untere Teil und Fixiert den Knauf. Ich bin an dieser Stelle raus. Freut mich wenn das mit dem Wasserschlauch passt und der Knauf hält.
    Nein, die Verkleidung hält nichts. Der Knauf wird rein vom Gestänge gehalten und geführt. Mein Knauf "wackelt" nicht.
    Du hast dich verrant und wohl noch nie den Knauf ab gehabt.
    Das Gummi hält auch nichts, dient nur der Optik. Siehe Fotos: (Am Gummi muss ich nochmal arbeiten.)
