Problem mit der Entriegelung der Heckscheibe – Kofferraum bleibt offen angezeigt
    ich habe ein Problem mit der Entriegelung der Heckscheibe bei meinem Smart. Die Heckscheibe lässt sich nicht mehr öffnen, und im Display wird dauerhaft angezeigt, dass der Kofferraum offen ist.
    Zusätzlich lässt sich das Fahrzeug über die Zentralverriegelung nicht mehr abschließen.
    Am Schlossstecker der Heckscheibe habe ich den Durchgang vom Taster (am Griff) geprüft, dieser ist beim Betätigen vorhanden.
    An 2 anderen Pins am Schlossstecker liegen keine 12V an, sondern lediglich 6–7V.
    Eine freie Werkstatt hat mir daraufhin empfohlen, das Heckklappenschloss zu tauschen. Der Tausch wurde gestern durchgeführt, das Problem besteht jedoch weiterhin unverändert.
    Hat jemand von euch dieses Problem schon einmal gehabt oder eventuell eine Lösung dafür?
    Vielen Dank im Voraus!
    Steven
    smart fortwo 453 Coupe, EZ 11/16, 90 PS, 898ssm, Handschaltung
  • Für mein Verständnis, weil es ja zwei Öffnungswege gibt ... die Scheibe lässt sich nicht nur nicht über den kleinen Taster am Griff, sondern auch nicht über die dritte Schlüsseltaste entriegeln?
  • Da ist Ferndiagnose echt schwierig. Ich habe nach Durchsehen der recht kryptischen Schaltpläne leider viele Möglichkeiten gefunden, weil außer SAM einige Steuergeräte beteiligt sind. Einen Prüfkontakt für die Verriegelung hat nur das Schloss oben in der Mitte. Das Schloss wurde erneuert und sollte funktionieren. Wichtig ist hier die Einstellung. Das Schloss hat, wie die Türschlösser auch, zwei Raststellungen. Erst in der zweiten Stellung schließt der Kontakt. Das lässt sich auch über die Innenbeleuchtung prüfen. Geht sie nicht aus, arbeitet der Kontakt nicht. Entsprechend kann das Fahrzeug nicht verschlossen werden.
    Es ist für mich nicht ersichtlich, ob ein ausschließlicher Defekt des Tasters diesen Teil Deines Fehlerbildes erzeugen kann.
    Hast Du einmal die Verriegelung über den Schließzylinder der Fahrertür probiert? Da spielt dann zumindest die Sicherheitselektronik der Fernbedienung nicht mit. Wenn Du so verriegeln kannst, bleibt erst einmal der Taster übrig.
