Smart 453 Forfour Rückleuchtenverkabelung ???
  • Hallo, ich bin neu hier.
    Habe einen Smart 453 Forfour Bj. 2019 mit LED Rückleuchten, also normalen serienmäßigen LED siehe Fotos.
    Habe LED Birnen ( OSRAM 9456Y PY21W LED Auto Blinker 12V 2.5W Gelb W5W ) für den Blinker hinten eingebaut aber die blinken viel zu schnell, muss ich jetzt wahrscheinlich LED lastenwiederstand einbauen dazwischen damit es wieder normal blinkt.
    Jetzt weiß ich nicht welcher Kabel ist für blinker.
    Es ist komisch... Warnblinkanlage funktioniert / blink normal , wen man das Auto AUF und ZU macht blinken die LED Birnen auch ganz normal aber wen man fährt oder zumindest Motor läuft und Blinker betätigt dann blinken die zu schnell.
    Hab ich schon im Internet nachgeschaut aber nichts richtiges gefunden.
    Hab ich ein Bild gefunden aber da ist kein Kabel für Blinker " TURN SIGNAL " Screenshot_20250825-231606_Gallery.jpg
    Screenshot_20250825-231714_eBay.jpgScreenshot_20250825-231708_eBay.jpgScreenshot_20250825-230710_Samsung Internet.jpgScreenshot_20250825-225512_Samsung Internet.jpg
    Kannn mir jemand helfe an welchen Kabel muss ich wiederstand dazwischen einbauen.
    Beschreibung LED OSRAM BIRNEN BLINKER:
    NEU 2x OSRAM 9456Y PY21W LED Auto Blinker 12V 2.5W Gelb W5W Ersatz
    ✔ Hochwertige LED-Technologie – Energieeffiziente 12V/2.5W LED-Leuchten mit langer Lebensdauer und heller, gleichmäßiger Lichtausbeute in Gelb (ECE-zertifiziert).
    ✔ Perfekter OSRAM-Ersatz – Kompatibel mit den Originalmodellen OSRAM 9456Y und PY21W, ideal als Aufrüstung oder Ersatz für defekte Glühbirnen.
    ✔ Breite Anwendung – Passt für Blinker, Standlicht oder Positionsleuchten (bitte Fahrzeughandbuch prüfen).
    ✔ Einfache Installation – Stecksockel für plug-and-play Montage – kein Vorschaltgerät nötig!
    ✔ **2er-Set** – Sie erhalten **zwei identische LED-Birnen** (seitlich symmetrisch einsetzbar).
    Technische Daten:
    • Spannung: 12V
    • Leistung: 2.5W
    • Sockel: PY21W / 9456Y
    • Farbe: Gelb
    Wichtige Hinweise:*
    • Kein Straßenverkehrsrechtliches Problem – Gelbe LED-Blinker sind in DE legal.
    Lieferumfang: 2x LED-Birnen
  • Wenn die Dinger legal sind, sollten die den Widerstand integriert haben. Wenn die Blink Frequenz verändert wird können die nicht erlaubt sein. Gibt es die Lampen auch mit 5W? Dann hättest du einfach die falschen gekauft. Mit 2,5W müssen die ja schneller blinken. Oder geht vielleicht eine Birne (vorne oder hinten) zeitweise nicht? (Wackelkontakt)
    Thomas 😁
  • Vielen Dank an allen.
    Was heißt " eigentlich nicht notwendig ".
    Der Verkäufer hat geschrieben dass man doch die Wiederstände braucht.
    Also muss ich an den Directional light Kabel Wiederstand dazwischen einbauen? Oder brauche ich sonst noch wo dazwischen Wiederstand?
  • Habe im Frontblinker und in den Rückleuchten die OSRAM LED Birnen eingebaut.
    LEDriving Smart CanBus Adapter: wie und wo wird das angeschlossen und wie viel Stück wird benötigt.
    habe im Internet nachgeschaut ein so Adapter kostet 30-40€.
