Smart 453 PDC Hinten Nachrüsten mit KUFATEC !
  • Hallo liebe Smart Gemeinde,
    ich habe mir von KUFATEC einen kompletten Kabelsatz liefern lassen, um einen Smart 453 mit PDC auszurüsten.
    Es hat soweit alles geklappt,von 10 Punkten habe ich 7 geschafft nur bei 3 Anschlüssen unter den Armaturenbrett komme ich nicht weiter.
    1 Kabel Kommt an den Sicherungskasten,
    1 Kabel kommt an das SAM und
    1 an den Lichtschalter.
    Nun sind Kabel beschriftet und die anderen farblich gemacht.
    z.B. grün/weiß,rosa/weiß usw.
    Die Beschritung auf den Steckern konnte ich dank Handy lesen und finden, aber was macht man wenn die Kabelfarbe nicht vorhanden ist?
    Leider keine Bilder dabei...
    Gibt es Baujahre ,wo das nachrüsten nicht vorgesen ist?..... oder
    Bei Smart wollen Sie 2200€ dafür haben, und Info's gibt es keine.. :cursing:
    Kann mir jemand helfen!?
  • Wenn Du eine Farbe nicht findest ... Beim 453 ist das SAM in zwei Module getrennt, also SAM Mitte und SAM Fahrer bzw. links.
    Wenn Du ohne Schaltplan nicht zurecht kommst, lass mir über PN Deine FIN, die Erstzulassung und Motorleistung zukommen. Ich kopiere es dann aus dem WIS. Sollte eigentlich alles zu finden sein.
  • Ich habe mir mal das Angebot bei Kufatec angeschaut und dort sind vier graue Kabel abgebildet, die in vorhandene Stecker eingepinnt werden müssen. Wenn die Kabel beschriftet sind, benötige ich noch die Beschriftung. Ansonsten kann ich trotz Abruf der Infos über Deine FIN nicht erkennen, ob Dein Fahrzeug teilweise vorgerüstet ist für PDC. Der Kufatec-Kabelbaum sieht ja so aus, als wenn alle vier grauen Kabel in denselben Stecker bzw. unmittelbar nebeneinander liegende Stecker eingepinnt werden. Es wird in keinem Fall etwas direkt am Sicherungskasten angeschlossen, sondern die Versorgung erfolgt über das SAM.
  • Deine vier Kabel scheinen zum Stecker N62 BA des SAM Mitte zu gehören. Bisher konnte ich zwei Pins ausfindig machen. Für den Rest brauche ein Bisschen mehr Input, da die Schaltpläne im WIS quasi als unübersichtliche "Meterware" drin sind. Eine Nachrüstung des Rückfahrwarners scheint von Mercedes nicht vorgesehen zu sein, da der entsprechende Abschnitt im WIS leer ist. Sonst wäre es vermutlich einfacher.
    YE / Gelb stellt die Stromversorgung Klemme 30 her. PIN 8
    GNWH / Grün-Weiß gibt das Signal vom Rückfahrlicht aus. PIN 7
  • Hallo Wodapol, danke für die Nachricht. Schau mal, das ist die Einbauanleitung von Kufatec.
    Mein Kabelbaum von Kufatec ist weiß mit schwarzer Beschriftung.
    Arbeitsschritt
    Stecken Sie den 16-poligen Stecker an das Steuerteil hinter der Seitenverkleidung
    im Kofferraum auf der Fahrerseite.
    Stecken Sie den 2-poligen Stecker an den Warntongeber hinter der Seitenver-kleidung im Kofferraum auf der Fahrerseite.
    Stecken Sie den 4-poligen Stecker an den Trennstecker der Einparkhilfe-Sensoren im Kofferraum auf der Fahrerseite.
    Schließen Sie die eine Leitung mit dem Aufdruck Masse/Ground an den Masse-punkt im Kofferraum auf der Fahrerseite an.
    Verlegen Sie den 8-poligen Stecker, die andere Masseleitung und die Leitungen mit dem Aufdruck S1/40, S20/15 kl15 und S1/1 A1 kl58d nach vorne zur A-
    Säule auf der Fahrerseite.
    Stecken Sie den 8-poligen Stecker an den Taster im Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
    Verbinden Sie die Leitung mit dem Aufdruck S1/1 A1 kl 58d mit der pink/weißen Leitung in Pin 1 am Stecker des Lichtschalters im Armaturenbrett auf der'
    Fahrerseite.
    2
    Schließen Sie die andere Leitung mit dem Aufdruck Masse/Ground an den Mas-sepunkt im Fahrerfußraum an.
    Pinnen Sie die Leitung mit dem Aufdruck S1/40 im Fahrerfußraum hinter dem Armaturenbrett am SAM in Stecker S1 in Pin 40 ein. Sollte der Pin bereits belegt sein, verbinden Sie die Leitung mit der grün/weißen Leitung in Pin 40.
    Pinnen Sie die Leitung mit dem Aufdruck S20 / 15 kl 15 am Sicherungskasten hinter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite in Steckplatz 20 (Zündungsplus
    Kl.15) ein und sichern Sie diesen mit einer geeigneten Sicherung ab.
    Tabelle 2: Anweisungen für den Anschluss des Kabelsatzes 48670
  • Ich werde nach der Beschreibung noch einmal die Schaltpläne durchforsten. Klingt eigentlich "total eindeutig", aber zu so einer Anleitung gehören m. E. Bilder, damit solche Fragen gar nicht erst auftauchen. Wer kennt denn den Stecker S1 auswendig? :/
  • Ja, etwas verwirrend, es gibt aber auch keine Bilder im Netz die Aussagekräftig waren, habe ich schon gesucht…als letztes war nur noch das 453 Forum.
    Es gibt hier ja einige, die sehr kompetent sind.
    Ich habe darauf gehofft , das ich an so einen gerate…👍🏻 Ich habe den Smart auch schon das eine oder andere Mal auseinandergenommen, aber das war mir jetzt neu🤔🥴 Ich kann nur Danke sagen, das du Dich so reinhängst.
    Ich habe heute noch eine Nachricht bekommen, das es auch ohne diese Aufwand geschaltet werden könnte..??!! 🫣
    Da bin ich mal gespannt… ich berichte..!
  • Ich habe heute noch eine Nachricht bekommen, das es auch ohne diese Aufwand geschaltet werden könnte..??!!
    Die billigsten Universal-Nachrüstkits werden nur an den Rückfahrscheinwerfer geklemmt, die minimal besseren Varianten bekommen Plus Klemme 15 aus dem Kabelbaum für die Versorgung des Hecks und nehmen den Rückfahrscheinwerfer nur für den Einschaltimpuls. Natürlich alles "hochwertig" verdrahtet über einfache Stromdiebe.
  • So, einen Schritt weiter. Das SAM links hat tatsächlich einen Steckanschluss S1 mit gaaanz vielen Pins. Da sollte auch ein vierzigster Anschluss dabei sein. ;) Wie gezählt wird, ergibt sich aus den Markierungen auf dem Stecker.
