Xentry: P11501C - Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 hat einen elektrischen Fehler. Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
  • Hallo Zusammen,
    mal eine Frage in die Runde – vielleicht hatte das Problem ja schon jemand. Ich kämpfe seit einiger Zeit mit der MKL an meinem Smart 453 Fortwo.
    Beim Auslesen mit Xentry wird mir folgende Fehlermeldung aktuell angezeigt:
    "P11501C - Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 hat einen elektrischen Fehler. Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches."
    Im August 2025 habe ich beide Lambdasonden gegen Original Bosch Sonden getauscht.
    Vor Kat: A 453 542 29 00 -> Bosch 0 258 027 00A
    Nach Kat: A 453 542 22 00
    Die Leitungen vom Auto hatte ich schon geprüft (Sichtprüfung), die scheinen in Ordnung zu sein (kein Kabelbruch o.ä.).
    Hatte jemand schonmal diesen Fehler? Irgendwelche Ideen wo ich anfangen kann zu prüfen? Mit dem Multimeter könnte ich auch die Leitungen von der Sonde und vom Auto messen?
  • Für alle die ein ähnliches Problem haben.
    Ich habe an der Bosch Lambdasonde zwischen der weißen und grünen Leitung gemessen. Das ist der Heizkreis.
    Der hatte 45 kOhm. Der Widerstand ist viel zu hoch. Hab dann eine von Delphi verbaut. Da lag der Widerstand bei ~4 Ohm. Die Fehlermeldungen konnte ich dann im Fehlerspeicher auch löschen. MKL ging dann auch aus.
    Thema ist für mich erledigt.
