Beiträge von SmartEQdriver
    Mal eine andere Frage: Merkt eigentlich der TÜV wenn man die Reifendrucksensoren mit ddt4all ausprogrammiert und das System auf passive Reifendruckkontrolle umprogrammiert?
    Geht denn sonst Fernlicht? Ich hatte auch das Problem mit wahrscheinlich oxidierten Kontakten der Lichthupe. Etwas Kontaktspray und paar mal schalten hat geholfen.
    Sonst mal die Spannung an den Rückleuchten messen. Wenn die nach dem Einbau funktioniert haben ( was ich vermute, da man so etwas ja dann testet) denke ich nicht, dass es ein einer falschen Codierung liegt.
    Vieleicht sind beide Rückleuchten ja auch nur defekt oder haben ein Wackelkontakt an den Lastwiderständen, sofern die eingebaut sind.
    Ich weiß nicht wie der TÜV reagiert, wenn der Schalter Lichtfunktionen anbietet, die nicht verbaut sind.
    Im Netz habe ich dazu folgendes gefunden:
    Beim TÜV wird ein Lichtschalter, der zwar funktioniert, aber nicht zu den verbauten Scheinwerfern passt, als Mangel eingestuft. Das gilt insbesondere, wenn die Beleuchtungsanlage nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht oder wenn durch den Schalter Funktionen aktiviert werden können, die nicht durch die tatsächlich verbauten Leuchten abgedeckt sind. In der Regel führt dies zu einer Nachbesserungspflicht oder zur Verweigerung der TÜV-Plakette, da die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist
    Mal eine Frage: Kommt die Fehlermeldung auch, wenn Du den Sensorstecker an der Batterie mal abziehst?
    Was sagt die Anzeige zur Kühlmitteltemperatur? Zeigt die plausible Werte an? Vielleicht ist der Sensor defekt und meldet immer kalten Motor. Oder es hängt doch mit der Störungder Lambdasonde zusammen, denn wenn ein Dieselpartikelfilter regeniert wird, funktioniert Start Stop auch nicht. Ist nur mal so ein Gedankengang...
