Beiträge von Liovano
    indirekt bin ich Opfer der Spritpreise geworden. Hab wohl zuviel getankt.
    Nach dem letzten Volltanken 47km gefahren, da fehlt schon 1 Balken von den 8 Balken. Kann eigentlich nicht sein, normal passiert das erst bei über 200km zurückgelegter Strecke. Kann es sein, dass der Kohlefilter jetzt hinüber ist?
    Nachtrag:
    Habe ca. 20l Sprit abgepumpt - keine Veränderung der Tankanzeige, zeigt 7 Balken an.
    Batterie abgeklemmt, 10min gewartet - keine Veränderung.
    Bin wirklich ratlos.🤔
    So, Fehler gefunden - hinterster Gleiter auf der Fahrerseite ist rausgesprungen. Ein freundlicher Werkstattleiter von SMART hat mir dann den Trick gezeigt, wie man den wieder in seine Position "zwingt". Hat allerdings nicht lange vorgehalten - von gestern bis heute. Also konnte ich das neu Gelernte gleich anwenden. Dennoch Werkstatttermin vereinbart, Ergebnis wird gepostet. Das mit den Gleitern,sehe ich wie das gesamte Cabrioverdeck als eine der massiveren Schwachstellen vom Smart.
    Hmm, danke für die Antwort. Da das Verdeck noch bis zur ersten Position problemlos öffnet auch mit der Schlüssel-Fernbedienung, dann heißt das für die zweite Position also Verdeck ganz runter gibt es einen extra Motor, oder irre ich da? Kann natürlich auch das Relais sein wie ich jetzt noch recherchiert habe. Werde morgen mal ein Reset machen.
    Den Schalter in der schließen Position 10 Sekunden halten. Wenn das nicht funktioniert, am Dienstag zum Smart Händler, hab noch ein halbes Jahr Garantie.
    -> Für die Stufe 2 MUSS die Taste dann noch einmal GEHALTEN werden bis das Dach auf ist - beim SChliessen ebenfalls HALTEN bis das Dach oben ist.
    Bei mir funktioniert aktuell die Stufe 2 NICHT. Heute morgen ging es noch l, jetzt nicht mehr. Macht allerdings ein mechanisches Geräusch als aber öffnen wollte aber eben nicht mehr kann.
    Was könnte das jetzt sein?
    Volltreffer! Sieht danach aus dass es eine nachgerüstete Anlage ist einen mittleren Sensor gibt es nämlich nicht.
    Im Grunde aber hat sich das Thema erledigt da die Rückfahrsensoren nur aktiviert sind wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, das heißt beim rückwärts einparken oder rangieren gibt es auch nur in dem Fall ein Signal. Bei Anhängerbetrieb oder Fahrradträger und vorwärts fahren wird es kein Signal geben. Und da ich kaum 30 km rückwärts fahre bis der Signalton für kurze Momente zu vernachlässigen.
    Hallo, würde sagen die rechts und links daneben sind, dann hast du nur Zentral keine Abstandsmessung =O , eventuell die Sensoren etwas nach außen versetzen und die alten Löscher verschließen ;)
    Ich glaube das wird nicht ganz funktionieren. Ein Fahrradträger und erst recht ein Anhänger wird permanent das Abstandssignal auslösen. Wie ich recherchiert habe, gibt es einen Schalter mit dem man die PDC ausschalten kann. Hat wahrscheinlich eine etwas aufwendigere Verkabelung zur Folge. Mal sehen ob ich dazu noch etwas finde.
    Hallo!
    Habe jetzt meine Anhängerkupplung eingebaut siehe Foto.
    Wenn ich mir nicht störe habe ich irgendwo in einem Beitrag mal gelesen dass es Probleme mit dem Abstandssensoren geben könnte.
    Genau das ist jetzt eingetreten.
    Sobald ich den rückwärtsgang einlege fängt es mächtig an zu piepsen.
    Meine Frage ist nun, welchen der Sensoren müsste ich stilllegen damit das Piepsen aufhört.
    Hallo!
    Hab eine Frage zum "Einschnitt" für die AHK an der Heckschürze. In der Einbauanleitung ist lediglich die Breite des Einschnitts angegeben, siehe beigefügtes Foto.
    Mich interessiert aber vor allen Dingen die Höhe des Einschnitts, weil ich keine Lust dazu habe einen Riesenloch zu schneiden.
    Hat einer von euch diese AHK an seinem Smart verbaut und könnte mir freundlicherweise die Höhe des Einschnitts mitteilen, das wäre sehr freundlich.
    Grüße
    Roland
    Nochmal zum Thema RFK nachrüsten.
    Der im Beitrag #238 angegebene Kabelbaum
    A 453 540 75 06 64 mag zum Coupé passen zum Cabrio 453 passt er NICHT! Rfk_hopp
    hat mir dankenswerterweise am letzten Wochenende die RFK eingebaut.
    Dabei stellte sich heraus, dass am o.e. Kabelbaum ein Stecker fehlt!
    Er hat den Kabelbaum aufgedröselt, und die notwendigen Kabel ausgepint und die am vorhandenen Stecker im Auto eingepint.
