Beiträge von der fla
    Wenn esnur um das Motorrad geht, hätte ich die AHK dran bauen lassen und Hänger dran, fertig. Oder werden es 2 Panzerräder?
    . . . um dann mit 80 bei einem Verbrauch von weit über 10Litern über die Autobahn zu gurken :thumbdown:
    das Fahrverhalten ist dann noch ein weiteres sehr "spezielles" Thema :whistling:
    es geht um Strecken von 200 bis 2000 km
    PS: wen man schon ungern mit dem Töff auf der Bahn die Reifen plattfährt, ist "der" Vorschlag die nicht zu übertreffende Krönung!
    ich trenne mich nur ungern von meinem Cabrio - leider lassen sich damit keine Motorräder transportieren - Ford Transit Custom ist bestellt
    Das Heck ist mit Brabus Teilen modifiziert und der Dachkantenspoiler ist im originalen weiß lackiert worden.
    Die Beifahrersonnenblende ist ohne Warnhinweise (englische Version) - Original ist vorhanden
    Lambdasonde und Gaspedal sind auf Gewährleistung getauscht worden - das gilt auch für den Tank, der jetzt wirklich 36 Liter fasst.
    Die Felgen (Foto) sind ohne Bordsteinschäden und montiert sind Ganzjahresreifen. Eingetragen sind außerdem 185/50R16 und 205/45 R16. Diese originalen und einwandfreien Y-Felgen sind mit Contis separat zu haben.
    Das Navi ist noch im Auslieferungszustand und deshalb noch nicht bei tomtom angemeldet.
    Die nervige Start Stop Automatik ist durch ein Zubehörteil außer Gefecht gesetzt worden - dass kann mit wenigen Handgriffen wieder rückgängig gemacht werden - dann lebt der Anlasser aber nicht so lange.
    Zum Lieferumfang gehört eine Laderaumabdeckung und eine Kofferraumwanne
    Die erste Jahresinspektion ist im Oktober gemacht worden. Die Gewährleistung endet am 27.09 2019
    Die Rückrufaktion (Achsschenkel) ist ohne Befund erledigt worden
    Das Auto ist noch angemeldet und kann deshalb auch probe gefahren werden. Aktueller Kilometerstand: 16 200.
    Der Smart ist unfallfrei und in 2. Hand. Meine Preisvorstellung für das Garagenfahrzeug liegt bei 13.500,- €
    Fragen sind willkommen - weitere Fotos sind auch möglich
    meiner war wegen unrundem Motorlauf und Ruckeln beim Freundlichen
    Fehlerursache war eine defekte Lambdasonde
    Diese häufig anzutreffende Fehlerursache wurde durch eine Designänderung (hoffentlich dauerhaft) behoben.
    Welche Motorisierung fährst Du denn?
    90 Pferdchen, Automatik, Herstellung April 2017
    "Eintragen" in das Feld 15.1 und 15.2 macht nur das Straßenverkehrsamt
    (betrifft die Felgenabmessungen und die Reifendimension)
    Bei der Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist zu unterscheiden zwischen "umgehend" oder "bei nächster Gelegenheit"
    Bei dem letzteren Vermerk (in der Regel bei serienmäßiger Felge) reicht das Mitführen des Nachweises
    TÜV oder GTÜ bestätigen die ordnungsgemäße Änderung gemäß § 19 Abs. 3 STVZO
    Bei einer Tankmenge von 35 Liter INKLUSIVE der angezeigten Restlitermenge ist der Aktivkohlefilter nicht in Gefahr.
    was zu beweisen wäre - warum wird nach Werksvorgabe mit dem Tankwechsel auch der Aktivkohlefilter getauscht?
    Direkt einen neuen Tank zu verbauen ist angeblich nicht zulässig.
    komisch - bei mir war das aber der Fall
    es gibt dazu eine "amtliche*" Beschreibung wie das zu handhaben ist - inkl. Austausch des Aktivkohlefilters.
    Die alten Notlösungen (Gurte etc) haben das Problem nicht beseitigt, sondern erst die 3.Vaiante der Tankfertigung
    Manchmal hilft ein wenig Druck - beispielsweise mit einer schriftlichen Mangelanzeige und einer Fristsetzung - innerhalb der Gewährleistung.
    Wenn man das nicht selber schafft, hilft auch der Verbraucherschutz.
    * aus Stuttgart
