hab da auch ne Weile gesucht weiß aber nicht mehr genau wo ich da Schrauben musste. Ich glaube das hängt irgendwo mit der Zeitzonen Einstellung zusammen.
Beiträge von brummbaer49
nee, ist für eine eventuell vorhandene automatisch ausfahrbare Antenne gedacht. Es sind nur die mehrpoligen stecker anzuschließen, nur bei vorhandenem JBL System müssen die betreffenden Kabel noch zusätzlich verbunden werden.
eigentlich wollte ich ja ein video davon einstellen, aber das Phänomen trat seitdem so gut wie nicht mehr auf. Lediglich ein mal glaube ich das noch einmal beobachtet zu haben, aber da hatte ich natürlich kein Handy dabei. Aufgrund der Seltenheit habe ich die Angelegenheit ad acta gelegt. Beobachte das doch mal weiter, vielleicht wirken auch bei dir die Selbstheilungskräfte
@Jambalaya-muc
Zu 1
Ich denke das ist bei Android und ähnlichen App basierten Geräten "normal" wenn auch unschön.
Bei meinem WEBOS TV von LG ist das ganz extrem das unterschiedliche Musikquellen aus verschiedenen Apps unterschiedliche Ausgangspegel haben. Beim Handy übrigens auch.
Zu 2
Ist das Rauschen nur bei laufendem Motor zu hören, oder auch sonst?
Irgendwelche Verbraucher, die stören, z.B. Gebläse?
Steckverbindungen nicht korrekt? Mal an den Steckern wackeln, verdrehen o.ä.
Also ich habe auch ein Cabrio und kann kein auffälliges Rauschen hören, (höre aber nicht mehr so gut).Gruß Günter
Da kann ich Smart Connect nur beipflichten,
Ich habe mehrere Android Radios getestet, teilweise unbrauchbar wegen mangelnder RFK, schlechter Empfang usw.
Das Astrowind funktioniert hingegen einwandfrei.
Zur RFK:
Ich habe mir kürzlich selbst eine RFK eingebaut. Völlig easy. Im Prinzip sollte jede RFK mit Video Signal an Cinch Stecker laufen.
Einfach das Cinch Kabel an die gelbe Chinch Buchse des Astrowind anschließen. Sobald der Rückwärtsgang eingelegt, bzw. der Automatik Schalthebel auf "R" geschaltet wird, erscheint das Signal der RFK auf dem Bildschirm.
Ich habe mir diese hier eingebaut (Factory Outlet ist hier ganz in der Nähe): Link
Allerdings werde ich demnächst die Funkübertragung außer Betrieb nehmen, weil das Signal sehr störanfällig ist. Stattdessen werde ich ein Cinch Kabel direkt mit dem Radio verbinden.
Den Stromanschluss der Kamera habe ich am Kabel führ den Rückfahscheinwerfer im linken Rücklicht abgegriffen.
Günter -
na denn mal vielen Dank für die Unterstützung.
Klar, viele Wege führen nach Rom. Ich habe wahrscheinlich aus meiner früheren Zeit als FSE wohl noch die Marotte, Dingen die nicht so funktionieren wie ich das möchte auf den Grund zu gehen. Aber ihr habt recht, ist wohl eher brotlose Kunst.Beste Grüße
Günter -
Stimmt aber, zumindest bei der Verbindung mit Handies.
Wenn ich an mein Handy den OTG Adapter anschließe und bei dem Handy meiner Frau das andere Kabelende mit USB-C, poppt bei mir gleich ein Fenster auf, wo ich die Anwendung auswählen kann, um den Datentransfer durchzuführen, z.B. Galerie, Kamera Import, usw.
Kehre ich das Kabel um, wird das ganze auf dem anderen Handy geöffnet.
Im Auto wurde mir auf dem Handy angezeigt, dass das andere Gerät (GS-M22) keinen Transfer durchführen kann. Dumm ist nur, dass ich bisher keinen OTG Adapter oder Kabel gefunden habe, der einen USB A-Anschluß stecker und buchsenseitig hat.
Naja, das ganze ist ja auch nicht so wichtig, meine Frau wollte lediglich ein paar Bilder von Ihrem geliebten Smarty auf dem Radio haben und irgendwelche Hintergründe damit schmücken.
Aber ich krieg das noch raus und werde berichten. -
habe das ganze nochmal ausprobiert mit otg Adapter. Beim Samsung Galaxy S9 ist ja einer dabei. Auch damit habe ich das noch nicht hinbekommen. Ich vermute aber, dass der otg Adapter auf die Seite mit dem gs-m22 gesteckt werden muss. Da passt aber der stecker nicht. Muss mir erst einen passenden Adapter besorgen. Bei der Kopplung mit 2 Galaxy Handies klappte das. Die Seite mit Adapter wird dann als Sender, die andere als Empfangsgerät eingestellt.
Übrigens, ich hatte in einem anderen Thread ja versprochen ein Video mit dem sich ständig ein/ausschaltenden Wlan zu posten. Das Phänomen ist seither nicht mehr aufgetreten. Hoffe mal das bleibt so.Grüße
Günter -
ist der 3. USB Anschluss am GS-M22 nicht ein OTG USB?
Astrowind GS-M22 und Bluetooth
Ich kann über Bluetooth keine Bilder, Songs etc. an das Astrowind senden (auch nicht über USB-Kabel).
Ebenso ist es nicht möglich vom Astrowind aus über dessen Galerie App oder der Filemanager App auf mein Handy zuzugreifen.
Das Handy ist gekoppelt und für Telefonie und Medienwiedergabe freigegeben.
Wenn ich dann ein Bild vom Handy aus senden will, erscheint das (gekoppelte) GS-M22 nicht in der Auswahlliste der Empfänger.
Habe das ganze mit mehreren Handies probiert, Ergebnis wie vor.
Andererseits funktioniert die BT Audio-Wiedergabe problemlos wenn ich vom Handy aus starte. Telefonie funzt auch.
Hat damit vieleicht jemand Erfahrungen?
