Beiträge von zorg_453
    MineCooky
    Verstehe dein Zitat und Antwort darauf gerade nicht ganz.
    #11 bezieht sich auf #10 von Current, dass es viele berichte und vermeintliche Fakten zur Lebenszeit von Akku in Bezug auf Ladegeschwindkeit gibt.
    Das BMS vom ED wurde kontinuierlich weiterentwickelt, die Erfahrungen vom Car2Go ED (Großraum Stuttgart) wurden hierfür genutzt.
    Man darf aber auch nicht die Fakten aus alten Daten bzw. der ersten Generationen Fahrzeug-Akku mit den aktuellen vergleichen. Die BMS haben einen enormen Sprung nach vorne gemacht, siehe auch bei Handy Akku. Nur weil 22kW möglich sind, wird dies nicht konstant genutzt, die BMS von heute regeln deutlich besser als vor 3-4 Jahren.
    Moin, dein Smart kann sich max. 22kW/32A gönnen. Deine Wallbox kann max. 11kW/16A. Die Auswahl 6-16A hat Einfluss auf die Ladegeschwindigkeit.
    Langsames Aufladen schont vielleicht den Akku über Jahre gesehen, aber das sollte bei einem guten Boardlader keine rolle spielen.
    Oder Du tankst bei Sprint, da kommt gefühlt nicht immer die Menge in den Tank, welche man bezahlt.
    Bei meinem 42 MHD hatte ich mal 34L getankt, aber ich war nicht mal auf Reserve.
    Ist der Smart damit genauso tot wie manch andere Elektroautos?
    Jupp, ohne die 12V macht der nichts mehr, deshalb wird/muss die Starterbatterie alle 3 Jahre beim Service getauscht werden. Klingt dumm, ist es auch. :D
    Aber Verkleidung muss Du nicht abbauen, kannst unterm Teppich verlegen, habe so auch meine Kabel für den Sub verlegt.
    Moin, vorweg, wenn Du schon sagst, deine Steckdose ist so lala bis uiui, dann solltest Du diese mal auf Eignung von einem Elektriker prüfen lassen.
    Oft werden Steckdosen nur mit 1,5mm² Kabel gelegt, dann wird es mit >2,1 kW (>6A) schon kritisch.
    Aber ein Ladegerät bekommst bei Ebay für unter 200€ neu.
    Ebay Ladegeräte 10/16A
    Zum Verständnis, wenn einer hier im Forum fragt, woher er Dauerplus bekommt im Bereich der "Steckdose", dann gehe ich davon aus, dass der fragende weiß, das die Leitung direkt von der Batterie auch abgesichert werden muss. Aber letzten Endes ist es sein Auto welches abbrennen könnte oder die Starterbatterie leer ist. ;)
