Uha, 500€ sind ja auch ne satte Ansage für einen Dongel der eine schlechte Headunit CarPlay tauglich machen soll. Auch wenn das Ding funktionieren sollte.... Für das Geld gannst Du dir auch fast nen neues Radio einbauen das deutlich mehr taugt UND Carplay kann
Beiträge von MischungsMicha
ist verkauft
Schau mal zwei Breiträge über Deinem
Ich denke also nicht das der Adapter noch verfügbar ist. Zumal sich der User auch aus dem Forum abgemeldet hat.
Bleibt wohl nur Neu kaufen. -
Der eine Lacker sagt so, der andere so.
Was jedenfalls Fakt ist, es steht viel Arbeit an um das Teil so vorzubereiten das der Lack hält und es auch noch gut ausschaut. Vor allem ohne Ende schleifen.Es wäre also wohl günstiger und einfacher einen lackierfähigen, oder lackierten Heckabschluss zu besorgen um diesen dann zu lackieren. Und vielleicht hast Du Glück und Du findest einen in passender Farbe lackierten
Hast Du schonmal bei Google nach einem smart Online EPC gesucht??
Sowohl 453 Cabrio als auch Coupe haben keine Dachantenne, die hat nur der Forfour.
Beim Fortwo versteckt sich die Antenne im Kotflügel auf der Fahrerseite.Eine wirkliche Verbesserung beim Empfang wirst Du wohl nur mit einem Verstärker oder einer alternativen Lösung erreichen.
Eine alternative Variante könnte zB die Antenne vom Mercedes R170, also dem ersten Mercedes SLK, sein. Die hatte guten Empfang und steckte in der Heckstoßstange. Allerdings ist diese Lösung, mit Verlaub, Scheißteuer
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Fahrgastraum
1 Elektrischer Anschluss des hinteren Dachträgers 20 2 Schonen - - 3 Schonen - - 4 Schonen - - 5 Fahrerseitige SAM-Steuereinheit 25 6 Fahrerseitige SAM-Steuereinheit 25 7 Fahrerseitige SAM-Steuereinheit 25 8 Zentrale SAM-Steuereinheit
Radio
Radio über Anschlusshülse für Klemme 15 R.15 9 Schonen - - 10 Horn 15 11 Batteriesensor und fahrerseitiges SAM-Steuergerät 5 12 Zigarettenanzünder vorne mit Aschenbecherbeleuchtung 15 13 Schonen - - 14 Verbrennungsmotor:
Automatikgetriebe durch Steckerhülse für Stromkreis 30 geschützt
Diagnosestecker
Elektrofahrzeug:
Sicherungskreis 30 Steckerhülse
Diagnosestecker20 15 Versorgung für Steckerhülse des Sicherungskreises 30 15 16 Verbrennungsmotor Motorelektronik
Elektrofahrzeug:
Versorgung für Steckerhülse 305 17 Versorgung durch Anschlusshülse für Stromkreis 30 geschützt 15 18 Bremslichtschalter 10 19 Einstellschalter für Außenspiegel 5 20 Steuereinheit des elektronischen Stabilitätsprogramms der Transponderspule und Bremslichtschalter
Geschützt durch die Anschlusshülse für Stromkreis 303 21 Lichtfunktionen durch Anschlusshülse für Schaltung 30 geschützt 10 22 Lenkradwinkelsensor
Steuergerät für Doppelkupplungsgetriebe5 23 Schonen - - 24 Zentrieren Sie die SAM-Steuereinheit 15 25 Zentrieren Sie die SAM-Steuereinheit 10 26 Zentrieren Sie die SAM-Steuereinheit 15 27 Zentrieren Sie die SAM-Steuereinheit 20 28 Fahrerseitige SAM-Steuereinheit 10 29 Fahrerseitige SAM-Steuereinheit 10 30 Kombinationsschalter
Alarmsirene
Versorgung für Sicherungskreis 30 Steckerhülse (Elektrofahrzeug)15 31 Kombiinstrument und zusätzliche Instrumente 10 32 Schonen - - 33 Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem 5 34 Kombischalter 5 35 Steuergerät für elektrische Servolenkung 5 36 Zentrieren Sie die SAM-Steuereinheit 5 37 Fahrerseitige SAM-Steuereinheit 30 38 Magnetschalter der Klimaanlage 40 39 Verbrennungsmotor
Anlasser, Durch Anlasserrelais30 39 Elektrofahrzeug:
Gebläsemotor40 1/1 Elektrofahrzeug:
Versorgung der Steckverbinderhülse des Elektrofahrzeugkreises 3010 1/2 Elektrofahrzeug:
Steuergerät für Bremskraftverstärker-Vakuumpumpe Steuergerät für
Leistungselektronik- - 1/3 Schonen - - 1/4 Steuergerät für Soundsystemverstärker 20 1/5 Verbrennungsmotor:
Elektrofahrzeug:
Steuergerät für Elektroantrieb5 1/6 Fensterhebermotor vorne links und Fensterhebermotor rechts vorne 25 1/7 Linker elektrisch verstellbarer und beheizter Außenspiegel und rechter elektrisch verstellbarer und beheizter Außenspiegel 5 1/8 Elektrofahrzeug:
Steuergerät für Beifahrersitzheizung
Steuergerät für Fahrersitzheizung25 1/9 Schonen - - 1/10 Elektrofahrzeug: Lenkradheizungsrelais - - 2/1 Versorgung für Verdeckantrieb 20 2/2 Versorgung für Verdeckantrieb 20 2/3 Schonen - - 2/4 Schonen - - Relais K1 Beheiztes Relais für Heckscheibe / Außenspiegel K2 Relais für Fensterheber vorne K3 Schiebedachrelais K4 Relais für Scheinwerfer vorne K5 Anlasserrelais K6 Fanfare Horn Relais K. Elektrofahrzeug: Lenkradheizungsrelais Und natürlich, wie bei den Lottozahlen, alles ohne Gewähr
Moin,
dank der aktuell ausgesprochen erfrischenden Temperaturen hat es mir gestern Abend beim schließen vom Verdeck zwei Verdeckspriegel verbogen.
Genauer gesagt die letzten Gleiter auf beiden SeitenIm folgenden Bild sieht man den Sollzustand der Verdeckspriegel (die vier Metallteile in der Mitte)
Nun zu meiner Frage. Hat das schonmal jemand gemacht oder machen lassen?
Mich würde sehr interessieren ob das selber machbar ist oder aber was die Nummer an kosten versuchen würde.Vielen Dank schonmal
Hab bereits ne normale rote als vorübergehenden Ersatz gekauft, für 15€
Hätte aber schon gerne wieder ne schwarze Leuchte, nur halt nicht für fast 200€
Moin,
ich hab bei meiner 3.Bremsleuchte das leidige Thema das die nicht mehr ganz Dicht ist (ja, wie der Herr, so's gscherr
) und mehrfach vollgelaufen ist.
Nun haben sich dadurch zwei LED verabschiedet, noch eine und der TÜV sagt Nein
Nun also die Frage, hat jemand den zündenden TIP wie man das Teil auf bekommt um die LED zu tauschen?? Ersatz ist ja inzwischen mit um die 160-180€ recht teuer
Nur um jegliche Unklarheiten zu bereinigen.
Du suchst ein Gutachten für eine Felge für den 451er Fortwo? Du weißt das dieses ein Forum für den Nachfolger ist und beide Typen inkompatibel sind was die Felgen angeht??
Schau mal bei den Kollegen vom smart Forum vorbei und frag den Ahnungslosen ob er Dir noch helfen kann. Lorrinser rückt das Gutachten normal nur gegen Kohle raus, wie Brabus
https://www.smart-forum.de/top…tachten-451-smart-cabrio/
