Beiträge von Macdaddy
    Guten Abend zusammen,
    endlich sind meine Probleme gelöst. Ich habe zwei Dinge verändert, zu einem habe ich das Massekabel gekürzt und an der Karosserie befestigt, war davor an der Batterie, zum anderen habe ich das Remotekabel des Subwoofers vom Radio entfernt, und an die Sicherung vom Zigarettenanzünder angesclossen.
    Die blaue LED vom Remote leuchtet nur noch im Betrieb, nach dem Abziehen des Schlüssels, geht die LED nach ca. 10 Minuten aus.
    Und der dumpfe Ton (Plopp) beim ein- und ausschalten kommt auch nicht mehr. :)
    Habe ja das originale Radio drin, und diesen Pioneer Sub, den hier mehrere im Forum haben…. :rolleyes:
    Muss gestehen, hatte die Anleitung nicht wirklich gelesen. Da steht drin, das die LED leuchtet, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, ergo…. sollte eigentlich nicht leuchten, wenn alles runtergefahren ist. Aber bei mir leuchtet sie konstant.
    Ich habe die Widerstände über diese Gummitülle an der Karosserie befestigt. Hatte noch aus meiner PC Bastelzeit Wärmeleitkleber, das habe ich dazwischen geklebt. Und sicherheitshalber ringsherum um den Widerstand mit Ducktape befestigt. Mal gucken wie lange das hebt.
    heute war ein erfolgreicher Tag für mich. Zuerst meine Voll-LED Rückleuchten zum laufen gebracht, und dann meinen Subwoofer erfolgreich eingebaut.
    Da ich nicht an den Original Kabelbaum ran wollte, habe ich mir ein Zwischenstück gekauft. Vielmehr waren es zwei Adapter, die ich zu einem gemacht habe.
    Aus zwei mach eins.
    Ich habe meinen Subwoofer hinter dem Handschuhfach eingebaut. Hier mal ein paar Bilder von der ganzen Aktion.
    Zuerst mal alles auseinander gebaut.
    Kabel (+ / Masse) durch den Gummistöpsel zur Batterie duchgezogen. Remote + wird am Radio geholt.
    Subwoofer positioniert und alles wieder zurückmontiert.
    Da die ganze Mittelkonsole ausgebaut war, habe ich gleich meine Armlehne geflickt. Ich bin kein Leichtgewicht, da kann sowas mal passieren.
    Diese U-Profil habe ich mit ABS Filment gedruckt, sollte was aushalten.
    "Nur" noch das Display ausbauen, damit der Subwoofer angeschlossen werden kann. Habe den Subwoofer mit Stromdieben an dem Adapter angeschlossen.
    Alles wieder zusammen gebaut, und es hat gleich beim ersten Mal funktioniert. Bin echt begeistert, wie sich der Sound im Smart verbessert hat.
    Jedoch...... habe ich zwei kleine Fragen ins Forum.
    Sobald ich das Auto entriegel, kriegt das Radio ja Strom und somit der Subwoofer. Jedoch macht der Subwoofer beim Einschalten, so einen dumpfen Ton. Genauso beim ausschalten. Ich weiss nicht ob das normal ist.
    Und die LED von der Fernbedienung des Subwoofers leuchtet konstant, ist das auch normal?
    Grüsse
    Mac
