Beiträge von wodapol
    Du müsstest Dir jemanden suchen, der ein nachgerüstetes Media Connect in einem Benziner hat, das einwandfrei funktioniert und den die Parameter auslesen lassen.
    Ich bin bisher fälschlich davon ausgegangen, dass Du auf das TomTom Smart Media umgerüstet hast. Denn das ist das "Radio 2012 DAB v4.0". Dann kannst Du das bei den Steuergeräten natürlich auch nicht finden. Zudem ist das Media Connect vom EQ Facelift auch nicht in der 2019er oder 2021er Datenbank unter Audio enthalten. Mit dem Gerät habe ich mich bisher nicht beschäftigt, weil es eigentlich weniger kann, als meine älteren Media-Systeme. Daher kenne ich auch nicht den Ecu-Namen. Es könnte sich aber durchaus um die zweite rote Zeile im Screenshot 199 handeln. Das Media Connect ist ja eigentlich für den EQ.
    Hast Du denn die Parameter, die der Dongle schreiben sollte? Und was sagt Kufatec?
    Ich habe mit einem Bekannten von außerhalb des Forums gesprochen, der vor etwa drei Jahren von Audio auf Media mit DAB umgerüstet hat. Er hatte auch ein gebrauchtes Gerät, eine DAB-Klebeantenne und Kufatec-Kabelbaum und Codierdongle. Der Dongle musste vor Ausbau des Audio erstmalig eingesteckt werden (verm. Entfernen des Audio aus der Fahrzeugkonfiguration), dann wieder nach dem Einbau des Media-Systems. Das Gerät lief sofort. Er müsste nur alle Sender speichern und das Smartphone verbinden. Ich hatte auf die Anleitung von Kufatec spekuliert, aber er hat Anleitung und Auto nicht mehr. Der Ablauf lässt vermuten, dass in einem übergeordneten Steuergerät noch irgendwo ein Eintrag sitzt.
    Zur Aussage "soll DAB+ haben": Das Gerät mit DAB+-Hardware erkennt man an den zwei Fakra-Antenneneingängen in weiß und braun. Wenn da nur einer war, hat das Gerät tatsächlich keine DAB-Hardware in der Main-Unit. Da kann man nichts freischalten.
    Ich hatte ja gefragt, ob Du fahrzeugspezifische Einstellungen, wie z.B. den Eco-Score, den Heckwischer, o.ä. auf dem Mediasystem siehst. Darauf hast Du noch nicht geantwortet. Ansonsten wäre meine Vermutung, dass die korrekte CAN-Bus-Anbindung des Media Systems gar nicht vorhanden ist, es also als reine Insellösung läuft. Ein weiteres Zeichen dafür wäre auch, dass sich das Gerät zwar einschaltet, wenn Du die Zündung einschaltest (den Startimpuls verstehen alle Steuergeräte, damit man sie findet und konfigurieren kann), aber nicht ausschaltet, wenn Du aussteigst. Falls Du einen Kufatec-Dongle und den Kabelbaum-Adapter für die Umrüstung Audio auf Media regulär käuflich erworben hast, wäre der Verkäufer zunächst Dein Ansprechpartner zu dem Problem. Auch bei Kufatec läuft nicht immer alles reibungslos. Wenn der Dongle schon in einem anderen Fahrzeug "gebraucht" wurde, funktioniert er nicht mehr, weil beim ersten Einstecken die FIN des Fahrzeugs gespeichert wird. Wir fischen im Trüben. Ein Steuergerät, das man nicht sieht, kann man schlecht konfigurieren.
    Was ist also die konkrete Antwort auf unterschiedliche Laufbilder
    Ich denke, der Thread enthält eine Menge Informationen. Wer viele Leute fragt, bekommt natürlich auch viele Antworten. Die Entscheidung, was Du daraus machst, liegt bei Dir.
    Natürlich verkauft Dir der Reifenhändler gerne zwei neue Reifen für die Vorderachse, wenn Deine Beobachtungen wieder ungleichmäßige Abnutzung ergeben.
    Das ist eigentlich unwahrscheinlich.
    Lichthupe = nur Fernlichtglühfäden in der H4-Birne, wenn Licht aus, Funktion je nach Programmierung immer, oder nur bei Zündung an.
    Fernlicht eingerastet nur bei eingeschaltetem Abblendlicht. In der Funktion Lichtautomatik ist das Abblendlicht mit allen sonstigen vorgeschriebenen Leuchten eingeschaltet, erfordert aber als zusätzlichen Parameter den Impuls des Lichtsensors.
    Schiebst Du in der Funktion den Hebel auf Fernlicht, geht beim Impuls des Sensors auch alles an, nur eben statt Abblendlicht das Fernlicht. Das ist ein völlig logischer Ablauf und dafür gibt es die Warnhinweise und Kontrollleuchten. Ein Bisschen Aufmerksamkeit des Fahrers darf man durchaus erwarten.
    Der EQ war gestern beim Service B / vier Jahre. Insgesamt 12 AW einschließlich Tausch von Feinstaubfilter und Trocknerpatrone für die HV-Batterie. Brutto 252,17 Euro. Zum ersten Mal in vielen Jahren hat es die MB-Niederlassung Wuppertal tatsächlich gebracht, fünf Euro Brutto für die Befüllung der (natürlich bei Abgabe randvollen) Scheibenwaschanlage auf die Rechnung zu schreiben ... :cursing: ... das ist auch ungefähr der Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser und 250 ml Scheibenreinigerkonzentrat vom Discounter. Kann ich leider erst am Montag klären, da ich keine Zeit hatte, auf meinen Kundendienstler zu warten.
    In der guten alten Zeit, als es noch nicht in jeder Ecke und für jeden Zweck Steuergeräte innerhalb eines CAN gab, um kiloweise dicke Kupferkabel einzusparen und die Fertigung zu vereinfachen, hätte ich Dir sicher zugestimmt. Heute liefert der Lichtschalter nichts weiter, als eine Schaltlogik für ein frei programmierbares Steuergerät, dem man auch durch einfache Softwareeingriffe beibringen kann, dass TFL, Abblend- und Fernlicht zusammen leuchten oder ähnlichen Blödsinn.
    Nein, wenn Du einen Ford-angepassten Adapter nimmst, brauchst Du nur den HS-Bereich.
    Ansonsten stimmt Deine Art der Programm-Nutzung nicht. Du musst Dein Radio aus dem Feld mit den hellgrün aufgeführten Steuergeräten auswählen, um sicherzustellen, dass Du mit der korrekten Softwareversion arbeitest. Taucht das Gerät dort nicht auf, wird es aus irgend einem Grund nicht gar nicht erkannt. Es ist mit Kufatec aktiviert, hast Du geschrieben, sollte also im CAN-Bus laufen. Kannst Du denn die fahrzeugspezifischen Sachen (Eco, Heckwischer, etc.) auf dem Gerät abrufen bzw. einstellen?
