Vielen Dank für Ihre Antwort, wenn mein Abonnement abgelaufen ist, ist es normal, dass mein Navigationssystem weiter funktioniert?
Beiträge von Eb1277
Leute, ich bitte euch um Hilfe, derzeit ist die Version meiner Tom Tom Karten 10.55 Heute habe ich versucht, die SD-Karte in meinen Laptop einzulegen und durch Smart Media Connect habe ich keine neue Version der Karten gefunden, wie kommt es?
Ich habe auch versucht, diese Kodierung zu machen, und ich hatte das gleiche Problem wie Sie, sowohl der Buchstabe S als auch der Buchstabe E waren aus dem Display verschwunden, also legte ich alles so zurück, wie es war. Ich erinnere mich nicht, ob ich versucht habe, den negativen Pol der Batterie zu trennen, nachdem ich die Codierung durchgeführt habe, oft funktioniert es
Was ist Ihre Teilenummer?
Alles anzeigen
come contributo ai n.302 e n.309
Ho avuto un po' di tempo per provare.
Poi si installa il file ecu.zip o nella directory ecu nella directory ddt4all, bisogna cambiarlo o resettarlo (e comunque fare una copia di backup).
Il database acquisito DDT2000-Database-Update-10.02.2021-olqjd5.rar viene decompresso (con WinRAR).
Puoi decomprimerlo direttamente in /ddt4all o spostarlo prima in una directory intermedia e poi tutto in ddt4all. Forse DDT4ALL non usa tutti i file decompressi, ma chi lo sa.
Una volta avviato, DDT4ALL riporta quindi un database definito dall'utente con 1930 ECU, in precedenza era 1580.
Tuttavia, il titolo della finestra di Database 2019 non verrà modificato.
E quindi possibile scorrere i veicoli e le centrali come al solito.
Finora per ora...
Se mi mandi una foto nitida dove puoi riconoscere qualcosa
Also bei mir sieht es so aus
Können Sie mir sagen, wie Sie diese Parameter einstellen, die ich Sie rot eingekreist habe?
hast du bei der Codierung 1,2,3 auf fitted?
Ich habe es gerade probiert, wenn der Wahlhebel auf P ist sehe ich das Bild in den Einstellungen, sobald ich auf R/D stelle geht das Bild weg in den Einstellungen und man sieht nur ein Schloss.
Ja, ich habe eingestellt, um die Einträge 1,2,3,. Aber das Problem bleibt
Ich muss bei mir nochmal schauen, aber sicher ist, daß während der Fahrt (oder bei eingelegter Fahrstufe?) im Einstellungsmenü keine Anzeige geht oder das Menü gesperrt ist. Wie gesagt ich schaue heute abend mal...
Danke für die Antwort, wenn möglich, können Sie Fotos Ihrer DTT4ALL-Codierungsbildschirme zeigen?
