Beiträge von hildebrandtj
    Ich würde einfach mal ein freundliches Gespräch beim Händler suchen. Mehr als ablehnen kann ja nicht passieren. Eventuell (Fahrwerks-/Verschleißteile sind ja fast immer von Garantien ausgeschlossen) kommt er wenigstens bei den Reparaturkosten etwas entgegen.
    Moin,
    ich habe mir neue Manschetten geholt unter 20 Euro die längsseits aufgeschnitten und über die alten gelegt
    mit Silicon verklebt und dicker Angelschnur umwickelt.
    Hält schon 3 Jahre und spart man sich den ganzen Ausbau
    Diese Manschetten sind "mist" härten mit der Zeit aus und reißen
    Moin,
    vielleicht hilft das
    P0300-Code – Zufälliger/Mehrzylinder-Fehlzündung erkannt | KBB
    Was sind einige Ursachen für einen P0300-Code?
    Ein P0300-Code in Verbindung mit einer Motorkontrollleuchte kann auf Probleme mit der Zündung Ihres Fahrzeugs hinweisen. Es ist zu beachten, dass eine gleichmäßig leuchtende Motorleuchte auf eine aktive Fehlzündung hinweist, während eine schwere Fehlzündung die Motorkontrollleuchte zum Blinken bringt. Es gibt jedoch viele Ursachen für einen P0300-Code. Es wird nicht empfohlen, eine unmittelbare Ursache anzunehmen, bevor die Symptome bewertet wurden. Die häufigste und relevanteste Ursache eines P0300-Codes sind beschädigte oder abgenutzte Zündkerzen. Dies ist auch eine häufige Ursache bei weiteren Codes, die als P030X angezeigt werden. Zündkerzen sind Bauteile, die das komprimierte Luft- und Kraftstoffgemisch in jedem Zylinder eines Verbrennungsmotors zünden. Kurz gesagt, sie sind der Katalysator für die Beschleunigung Ihres Fahrzeugs und können der Hauptfaktor für das Leuchten Ihrer Motorkontrollleuchte oder die Anzeige eines beliebigen P030X-Codes sein. Der Standort der Zündkerzen variiert immer je nach Marke und Modell des Fahrzeugs, aber am häufigsten befinden sie sich im Zylinderkopf oberhalb des Brennraums.
    Beachten Sie, dass Fehlzündungen kontinuierlich vom Onboard-Diagnosesystem überwacht werden. In manchen Fällen kann ein Fehlzündung vorübergehend sein – etwa ein sehr niedriger Kraftstoffstand, der den normalen Kraftstofffluss zum Motor stört. Das Onboard-Diagnosesystem kann den Code auslösen und die Motorkontrollleuchte aufleuchten. Wenn dieser Zustand aufhört, schaltet das Onboard-Diagnosesystem die Motorkontrollleuchte aus, behält jedoch einen gespeicherten Fehlzündungscode mit Freeze-Frame-Daten.
    Eine defekte oder beschädigte Verteilerkappe könnte ein weiterer Grund für einen P0300-Code sein. Der Verteilerkappe arbeitet zusammen mit den Zündkerzen bei der Spannungsverteilung, daher ist es nicht ungewöhnlich, dass symbiotische Probleme zwischen Verteilerkappe und Zündkerzen die Ursache dieses Codes sind. Behalte dies für alle P030X-Codes im Hinterkopf, denn dieses vernetzte Problem ist ein häufiger Katalysator für P030X-Codes. Weitere Ursachen können niedriger Kraftstoffdruck, undichte Zylinderkopfdichtungen und fehlerhafte Sensoren oder Katalysatoren sein. Sensoren liefern Daten an Ihr Powertrain Control Module (PCM), das von Ihrem On-Board Diagnosesystem überwacht wird, sodass ein fehlerhafter Sensor zu einem P030X-Code führen kann. Sie sollten nicht davon ausgehen, dass ein P0300-Code auf fehlerhafte Sensoren zurückzuführen ist, bevor Sie ernsthafte Symptome ausschließen können. Ein fehlerhafter Sensor ist eine der schwierigsten Ursachen, die im Lichte anderer, offensichtlicherer Ursachen zu bestimmen sind. Stelle sicher, dass du andere wahrscheinliche Ursachen ausschließt, bevor du annimmst, dass ein Sensor das Problem ist. In Ihrem Fahrzeug gibt es über ein Dutzend verschiedener Sensorvarianten. Jede erfüllt eine andere Funktion, viele für unterschiedliche einzelne und/oder Gruppen von Zylindern.
    Ja super
    danke für den Tipp
    gefällt mir gut
    Hallo Smarty Freaks,
    ich musste heute meine Lambdasonde wechseln und sehe dabei mein Auspuff hat ein Loch,
    allerdings nur in der Dämmung => kann ich flicken.
    Jetzt aber meine Frage einen Ersatzauspuff gibt es nur ohne Dämmung so wie recherchiert habe
    und wenn ja warum ist das so ? :/
    Sehr unkonventionell :)
    aber vielleicht hilft's
    Externer Inhalt www.youtube.com
