Beiträge von wjavixxassuj
    Hatte ich beim KW V2 auch (müsste Messen ob es immernoch so ist).
    Hinten war bis Anschlag eingestellt, trotzdem links und rechts unterschiedlich hoch.
    Liegt eher am Fahrzeug bzw. der Geometrie, nicht am Fahrwerk.
    Wie wäre es mit einem Motorsoftwareupdate?
    Erstmal Motorsoftware Updaten, auch wenn nur die Bremsbeläge gewechselt werden müssen :D:D:D
    Mich sieht außerhalb der Garantie kein Smart Center. Höchsten um Teile zu bestellen (wobei das mittlerweile auch am Telefon und teilweise auch Online geht). Brauch ich mir nicht geben den "Service" 8)
    Herr Dekra saß im Auto und ich lag dahinter:
    Das linke Endrohr mit einem Stopfen komplett dicht gemacht und rechts bei der Sonde mit einem Lappen abdichten.
    Ja so ähnlich war es bei mir auch, wobei wir zu Beginn nur die Sonde durch eine Verlängerung geschoben haben und versucht haben das linke Endrohr abzudichten. Das rechte war (wenn ich mich richtig erinnere) offen. War echt eine Odyssee. Will ich in 2 Jahren definitiv nicht haben :D
    ich denke, der Smart is komplett am Limit mit den Abgaswerten.
    Kann ich mir ebenfalls gut vorstellen.
    Wird nur ein Problem die ASU zu bekommen, wenn der Computer sagt Messwert ist überschritten :D (vorallem wenn man den Prüfer nicht kennt).
    Es reicht übrigens nicht nur kurz den Wert zu erreichen. Der Wert muss über eine Zeitspanne von 30 Sekunden mehrere Durchläufe lang erreicht bzw. unterschritten werden. Ein Überschreiten wird mir "Fehlgeschlagen" oder "nicht i.O." bestraft.
    ...sollte in einer Fachwerkstatt zu keinerlei Problemen führen.
    War in einer GTÜ Filiale. Werkstatt und Prüfverein sind bei mir getrennt.
    Ich hab es ja auf dem Bildschirm gesehen, wie die Sonde Nebenluft gezogen hat (und der CO-Wert nicht unter den Sollwert gefallen ist), weil sie nicht komplett in den Auspuff eingeführt werden konnte. Mussten dann entsprechend was basteln. Hätte aber gedacht, dass dies kein großes Problem darstellt, weil die CS-R ja auch eine ABE hat.
    Würde in 2 Jahren dann "vorbereitet" zur GTÜ fahren, falls hier in der Richtung jemandem was bekannt ist. Dann geht das mit der Endrohrmessung auch einfacher. Wenn sowas Humbug ist, dann ist das eben so soll sich die GTÜ damit beschäftigen :)
    Mal ne Frage zur CS-R Abgasanlage.
    War am 20.08. beim TÜV und die Kollegen hatten Probleme bei der ASU den Auspuff für die CO-Messung dicht zu bekommen. Die Abgasanlage selbst ist an jeder Stelle dicht (wurde auf der Hebebühne vom Prüfer kontrolliert). Laut Aussage vom Prüfer ist das Problem, dass die Endrohre zu kurz sind und die Sonde nicht vollständig eingeführt werden kann und dadurch Nebenluft zieht. Dadurch wird der CO-Messwert verfälscht und das Messgerät reagiert sehr empfindlich darauf.
    Frage an die CS-R Fahrer:
    Wie wird bei euch die ASU, in Bezug auf die CS-R Abgasanlage durchgeführt? Wir haben eine Kunststoffverlängerung in die Endrohre geschoben und das eine Ende mit Dichtband umwickelt, sodass es halbwegs hingehauen hat. Der Prüfer meinte, es gäbe Adapter dafür. Ist euch für die CS-R da etwas bekannt? ?(
    Cool & Media raus und Astrowind/Isudar/Erisin rein aber du musst definitiv noch vom Zigarettenanzünder oder dem Sicherungskasten Zündungeplus holen, sonst springt das Radio nicht an. Zusätzlich muss der Kabelbaum noch angepasst werden.
    Ohne Basteln funktioniert es leider nicht. Nur Cool & Audio ist Plug & Play austauschbar.
