Beiträge von dantha999
    Hallo zusammen,
    ich habe seit wenigen Tagen ein schleifendes, metallisches Geräusch am Rad vorne links.
    Das Geräusch tritt auf ab leichtem Lenkeinschlag nach links und ist auch schon ab Schrittgeschwindigkeit zu hören.
    Radhaus-Schale ist es nicht, dafür klingt es zu metallisch.
    Radlager?
    Ankerblech?
    Bremsklötze (außen sichtbar) halten noch mind. 5.000km, ich weiß nicht wie die Inneren aussehen, oder ob das Geräusch vielleicht von der Belag-Rückenplatte kommen könnte. Das Geräusch wird beim Bremsen aber nicht stärker.
    Über einen Tipp wäre ich dankbar.
    Liebe Grüße 😎
    Hallo zusammen.
    Was kostet ein Magnetventil für den Nockenwellenversteller der Einlaßnockenwelle für den 66kw Motor.
    Danke im voraus für eure Bemühungen.
    Wird unterschiedlich angeboten, vergleiche über Google. Pass nur auf z.B. über Ebay, dass dir kein gebrauchtes angedreht wird. Meines Wissens ist das von Dacia/Renault bisschen günstiger und passt natürlich auch.
    Bei mir hat regelmäßige Verwendung von Liqui Moly Motorsystemreiniger + guter Sprit (V-Power/Ultimate 102) das Problem beseitigt. Vorher hatte ich nach Anleitung das Magnetventil gereinigt (ohne Erfolg). Hinweis, meiner ist gechipt, nach dem Chiptuning war es schon um Welten besser.
    Hallo Dantha,
    Reicht der halbe Inhalt der Dose (lt. Beschreibung für 75 L Benzin ausreichend) oder wie viel hast du eingefüllt damit es sich bemerkbar macht?
    Also ich habe jetzt schon 3 Flaschen „verfeuert“ 🔥 innerhalb von ca. 4.000km.
    Habe immer die gesamte Flasche in meine ~32-34L gekippt und dann bei Tankfüllstand 3/4 bis 1/2 wieder aufgefüllt (fast immer Aral Ultimate 102).
    Zum Teil sieht man im Kaltstart durch die Rückfahrkamera leichten weißen Qualm… steht aber auch so auf der Produktbeschreibung.
    Hallo zusammen,
    ich habe jetzt nicht alle 56 Seiten in diesem Thema überflogen, aber ein Tipp:
    Liqui Moly Systemreiniger Benzin
    Gerne auch mal die ~6.300 Rezensionen auf Ama… durchforsten… man könnte meinen es wäre ein „Zaubertrank“ für den Motor… ich bin definitiv begeistert.
    Motor ist nicht wiederzuerkennen, läuft seidenweich und ruckelt auch nicht mehr im Kaltstart.
    By the way: Meiner ist leistungsgesteigert (eingetragen), + CS-R + DV+ …Magnetventil habe ich auch schon gereinigt. Größter Erfolg bisher… „der Zaubertrank“.
    Ja, das ist richtig. Ich hatte mit hinteren Lautsprechern experimentiert (rudimentäre Lautsprecher-Platzierung ohne fixen Einbau aber Ansteuerung über Endstufe) und mich im Vergleich zu „Bühne vorne“ dagegen entschieden.
    Vielen Dank
    Und wo find ich sowas?
    Und wie hast du es alles verbunden?
    MfG
    Entweder Car HiFi/Audio-Fachhändler, oder eben… Amaz… & Co.
    Wie meinst Du das mit verbinden?
    Natürlich schön sauber Batterie-Plus mit Sicherung vorne durch Gummi-Tülle in Spritzwand in Innenraum verlegen (in Flex-Kabelschlauch damit nichts aufscheuert), ordentlicher Massepunkt… (hinten rechts unter Teppich hinter Beifahrersitz/hintere Spritzwand).
    Endstufe 2 Kanal IN und Kabel der MT vorne an Radiostecker abnehmen (Kabel trennen, 4 Leitungen zu Endstufe = 2 Kanal IN und von Endstufe 4 Leitungen wieder zurück hinter Radio um MT zu versorgen). Dann natürlich 4 Kabel von Endstufe für separate HT (bspw. A-Säule) neu verlegen… und Sub-Kabel ziehen = kleinste Herausforderung. 1 Tag sollte man einplanen um es ordentlich zu machen.
    Wenn das alles zu kompliziert erscheint, eben von Profi machen lassen.
    Vorteil ist wenn man beim Profi kauft… ggf. misst dieser dann alles ein.
    Ohne DSP-Endstufe kommst Du nicht weit…bspw. „kratzen“ die MT in den Türen wenn man lauter macht nicht weil sie schlecht sind, sondern weil das Radio unverstärkt ziemlich lächerliche Watt-Werte in Richtung Lautsprecher schickt… .
    Hi Ghost_X
    - keine Lautsprecher hinten, da es „die Bühne“ vorne zerstören würde
    - hochwertige DSP-Endstufe 2 Kanal IN / 5 Kanal OUT
    DSP-Endstufe versorgt:
    - 2 hochwertige HT vorne
    - zusätzlich originale JBL HT in Spiegeldreiecken welche ab Werk mit originalen MT verbunden sind (die originalen JBL HT haben Frequenzweichen)
    - original MT in den Doorboards (reichen vollkommen mit guter DSP Endstufe und Abstimmung)
    - Sub in Kofferraum
    Klang ist phänomenal, höre allerdings meistens Metal.
    Empfehlung: Audison + Einmessen durch Profi (zu Beginn und nach ein paar Monaten wenn sich alles „eingeschwungen“ hat)
    Grüße 🤟🏻
