<p>Nach dem Einbau von Tieferlegungsfedern eines renommierten dt. Herstellers vibriert der Smart beim beschleunigen. Nach Rückrüstung auf die Serienfedern ist das Vibrieren wieder weg. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?</p>
Diese Vibrationen habe ich auch ab und an.
Ich kann aber nicht genau sagen wann aber meist bei Vollgas/kickdown.
Ich habe die Federn von CS-Tuning und du? -
Da die Federn an sich nicht die Ursache sind, sondern anscheinend der Knickwinkel der Antriebswellen, möchte ich den Namen des Herstellers nicht öffentlich im Forum nennen.
Es ist nicht CS (mit Thomas K. habe ich übrigens in Sachen Leistungssteigerung nur positive Erfahrungen gemacht. Sobald es ein Gutschten für seine Leistungssteigerung gibt, bin ich wieder dabei.)Nachdem die Antriebswellen getauscht wurden, sind die Vibrationen geringer geworden, aber immer noch vorhanden.
Ich werde jetzt wieder die Serienfedern (Sportfahrwerk) einbauen lassen. Ist auch komfortabler
also wir haben ein KW V2 Gewindefahrwerk im 42 und 44 verbaut und haben dieses Vibrationen nicht war nehmen können
Die Federn kommen morgen raus und werden gegen die Federn vom Sportpaket getauscht. Ein Gewindefahrwerk ist natürlich eine Option, allerdings eine sehr teure.
Um wie viele mm tiefer habt Ihr die Fahrwerke eingestellt? -
50/45mm wie das Maximum vom Gutachten sind.
vorne sind aber noch 40mm platz nach unten und hinten 20mm
Die Federn von CS habe ich auch verbauen lassen, aber ein Vibrieren habe ich nicht.
Kann denn das Vibrieren abhänig von den verbauten Federn sein? Eine technische Erlärung hierzu fällt mir nicht ein.
Nachdem ich einige Kilometer mit den Serienfedern gefahren bin, muss ich sagen, dass mir das Fahren damit viel mehr Spass macht, als mit dn Tieferlegungsfedern.
Die "Cross Country" Optik ist allerdings nicht so doll. Da ich aber mehr im Smart fahre, als ihn von außen zu betrachten, kann ich damit leben. Wenn ich die Garantie hätte, dass es mit einem Gewindefahrwerk keine Vibrationen gibt, würde ich diesen Weg gehen, zumal mir die Aufbaubewegungen des Sportfahrwerks bei Kurvenfahrt zu ausgeprägt sind.
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Das musst du letztendlich natürlich selbst entscheiden, aber ich denke, ich werde von den CS-Federn auf das Gewindefahrwerk wechseln.
Allerdings macht mir der Preis noch Bauchschmerzen. -
Die Entscheidung ist in der Regel einfacher, wenn man verschiedene Meinungen hört.
Deshalb bin ich für Tipps immer dankbar.
